Обратился сегодня клиент! Вчера отдал машину на мойку двигателя. Утром пришел забирать мойщики сказали не смогли завести мотор, вытолкнули на улицу. покатал он ее с другом на веревке( не завелась). Притащил ко мне. нет позывов от стартера, сигналка не закрывается, не заводится! Что сделал - подкинул пускач, т.к. АКБ села. сигналка ожила, но стартер молчит. проверил блокировку( стоит шерхан с запуском). отключил блокировку- о чудо! стартер заработал! но не заводится снимаю крышку пластиковою с мотора - там все в воде- полные колодцы. открутил катушки, снял провода. все просушил. собрал обратно. Стартер крутит, начила схватывать, но не заводится. сходил купил свечи, поменял! Тоже самое. Свечи сырые, на продувку дроселем, тоже нет результата. на форсунки импульс идет, искра есть, все разъемы продул, предохранители целые, бензоносос работает! проковырялся целый день, так и не завелась( только схватывает и все! по типу как будто свечи залиты и хлопок в глушитель иногда) ланч пишет- ошибок нет!
Подозреваю,что мойщики слушали музыку и посадили аккум, после на посаженом пытались завести, в итоге улетело иммо.
Добрый день. Проверяли ли разъём на считывателе коленвала? Как то менял антифриз на тушкане, тоже гимор схватил от не аккуратности.
Авто завел. проблемма была в забитой выпускной системе. окрутил слегка выпускной коллектор( Лямду побоялся, прикипела сильно) забился катализатор и глушитель. воды вылетело очень много, но как она туда попала - это он с мойщиками будет разбираться. Завтра снимать будут выпуск весь и смотреть.
ИММО в этих Авто слететь не может.
