Воздушно-топливная смесь!
Всем доброго времени суток! Сталкиваюсь с таким первый раз, поэтому сразу сюда за советом как поступить лучше и куда смотреть четче! У друга ваз 2114, звонит на днях говорит 20 литров ушло на 160км. Загоняем машинку, смотрим, вроде все показатели в норме, а вот смесь воздух-топливо -0,5... Что за беда ребят? Первый раз, честное слово, вижу такое! Куда смотреть? Получается практически нет доли воздуха на долю топлива!
Пусть гашетку от пола маленько хоть отпускает, и тогда в поряде всё будет. А на этот параметр не смотри, криво он у тебя показывает. Программка я так понимаю у тебя DT. Коэффициент коррекции чё кажет?
Программка ДТ как ты правильно заметил! Но настолько криво он не может показывать! Десяток машин через нее смотрел и всё было куда лучше этого! Всё таки куда смотреть когда нету воздуха?
Кстати АЦП ДМРВ 1.542 как то так прыгает....
И почему то он сильно жалуется на тормозной вакуумник. А он же соединен патрубком с ресивером. Не может ли это сказываться?
Изменено пользователем Time
И всё-таки коэффициент коррекции в студию. А расходу в 12.5 литров зимой с прогревами, автозапусками я не удивляюсь, у самого по бортовику 11.5 показывает.
А где этот коэф коррекции?
Такие показания и прыжки на заведёной машине или при включенном зажигании??? Надо смотреть на не заведённой машине при включенном зажиг.
Конкретно что про вакуумник он говорит??? Тяжело педаль нажимается? Или когда на тормоз жмет воздух подсасывает?
На вкладке параметры двигателя.
Как то не обращал внимания на этот коэф коррекции. АЦП ДМРВ скачет на заведенной машине. Про вакуумник говорит что педаль жмется нормально но типа в подозрения вводит патрубок который соединяет с ним ресивер и постоянная потливость вакуумника. Пробовали другой ДМРВ подключать с такими же маркировками на корпусе как и его, на подключаемом вообще плохо работает машина, АЦП показывает уже ровнее но машина начинает очень нестабильно работать!
На заведённой машине касаемо дмрв надо смотреть расход воздуха, а не ацп. АЦП смотрят на не заведёном движке оно должно быть 0.96-0.99.
Вот тебе типовые параметры смотри сравнивай.
ТП.rar
По типовым параметрам всё в норме кроме опять же таки соотношения воздух топлива! Всё остальное так и есть!
Да не смотри ты на этот параметр, кривой он у тебя. Вообще он должен быть 14.7 а если бы он был 0.5 машина бы не завелась.
Блин, не сочти за упрямство, но почему на всех других машинах он нормально показывает? А именно на этой вот так!??? Куда тогда копать про расход?
Второй вариант- скорей всего сегодня днем уже получу скан мастер, может через него параметры посмотреть?
Им посмотриш, данные выложиш здесь, потом посмотрим куда копать.
Проверь машины на 4х-компонентном газоанализатором и все будет понятно, чем мотор болеет.
Ага и бумажка из него вылезет поменяй вот это и это. У нас в городе один газоанализатор(стоит на техосмотре), и что мне делать?
К тебе ехать, а он у тебя есть?
P.S. шоколадники одним словом...
Изменено пользователем YUG
Посмотри на проводку форсов, не перетерлась об рампу!
АЦП ДМРВ слишком вот и рой для начала посмотри расход на холостом и на 3000 оборотаз
Блин, не сочти за упрямство, но почему на всех других машинах он нормально показывает? А именно на этой вот так!??? ...
ЭБУ скорее всего разные.
ЭБУ VS 5.1 на других машинах с таким же ЭБУ пробывал всё нормально!
У шоколадников все есть газик сканер мотор-тестеры. Вслепую уже ни кто не работаю.
Топливная смесь корректируется по дмрв и по датчику кислорода, компрессию проверь.
