Как я понял нормой для АЦП ДМРВ на незаведенной машине считается 0.96-0.99. Если ниже или выше этого значения то ДМРВ менять??? Насколько допустимо?
АЦП ДМРВ 0.996-1.016 это норма, 1.035 менять.
Резко дроссель в пол не мнешь 180 кг
Не меньше 180кг мгновенного воздуха? У меня 200 вроде давит как то пробывал...
200 это хорошо если АЦП 0.996-1.016 то ДМРВ по первичному осмотру в норме.
Если есть возможность мото-тест подключить и посмотреть осциллограмму при нажатии на дроссель и сбросе это будет полная с вердиктом диагностика.
