audi a4 2005 проблема автозапуск
Добрый день, ставлю сигнализацию Алигатор TD355+ CAN saturn 200 на ауди а4 2005 года. столкнулся со следующей проблемой:
делаю подготовку:
заведеный авто, затягиваю ручник, вытаскиваю ключ зажигания, авто работает, выхожу закрываю дверь, ставлю на охрану? машина продолжает работать (почему то?) - продолжает работать секунд 20-30 за тем делает попытку заглохнуть (выключается зажигаение примерно на доли секунды и включается зажигание) и она опять продолжает работать
в отдельном файле прилагаю схему подключения
Изменено пользователем netchayev
Что то схемы подключения не вижу
а двери сигналка видит?
да двери видит,
Господа, вобщем вопрос решил, поставил вместо MultiCAN-200U Saturn MultiCAN 100 Saturn и все заработало. 200я модель общается с процессором сигнализации напрямую (и видать чёт нетого ему говорит при подготовке), связался с производителем сказали недороаботанная прошивка для Ваговской группы (МКПП). Спасибо.
Глючат эти модули и сильно...Особенно на Мехе...Решения пока нету...
делаю подготовку:
Значит так:
Ставиш сигналку без канана, подключаеш ЦЗ к кнопке на двери(ЦЗ изнутри), далее если нужно реализовать функцию комфорт(закрывание стекол и люка) подключаеш провод ARM (минус при охране) к проводу запирания на личинке двери. Конечно прийдется искать куда подцепить концевики - но по другому не вариант!!! Кстати нужно цеплятся именно к концевикам а не к плафонам, потому что при запуске или остановке двигателя они могут загораться и к томуже когда авто уходит в сон + на всех плафонах меняется на - и сигналка срабатывает через лампочки
Да, сразу не подумал, если есть кан блок то концевики и поворотники подключай через него- только не ЦЗ!!!
Изменено пользователем shurimba
