Прошивка приоры сканмастером
Здравствуйте. Так как раньше скан мастером не пользовался, а только получил его на днях, хотелось бы узнать как он сможет вообще прошить приору 2009 года блок как говорят какой-то бош. Поделитесь опытом, раньше боши никогда не шил.
там в скан мастере, по каждому блоку разжовано очень хорошо, читаем хэлп и делаем все как написано. Удачи!
самое главное не нужно шить через диагностику!!!
и лучше сделать сначало диагностику и убедиться что у Вас на самом деле стоит -по идентам прошивки, ато сканматик ( например) иногда определяет и м73 как бош
Изменено пользователем power
То что там есть хэлп это понятно, но слышал что не всегда он правильным бывает, а так как опыта со сканмастером нет вот и решил тему создать подстраховаться так сказать. Вообще боши как на прошивки? Какие боши без доработки плохо шьются, а какие вообще нормально? И не знаете ли какой именно может стоять на приоре ЭБУ 2009 года? Чтоб я заранее подготовился.
Шьются боши без каких либо проблем. А на счет установленного блока диагностика должна показать, ну или визуально посмотрите.
Кстати где в приоре мозги расположены?
со стороны пассржира в ногах, слева откручиваете 2 винта и снимаете часть панели и их увидите, они креятся двумя гайками на 10
Ну вообщем как на 10 семействе. Спасибо!
Да что не на 20 то?!?!?! На 6 там гайки.
не так выразился( размер применяемой головки
не в этом суть)))
Ну почитав форум понял что скорее всего бош 7.9.7+ там... Может кто поделится нормальной прошивкой? Я не говорю там спорт или коммерческая... Просто лучше стока чтоб было. Буду очень благодарен.
из халявных более менее нормальная
B174DR00NA.rar
Огромное спасибо! Это именно на бош7.9.7+ приора 1,6 16кл да?
да
Прошил с перепайкой резистора! Без перепайки побоялся! Правильно сделал?
А на диагностику приора так и не вышла!!! Загадка до сих пор почему? Светодион на адаптере скан мастер так и не засветился при подключении к диагностике!((( Огорчен!
как впепчатления что поменялось? хорошая прошивка? а диагностика может не работать иза имобилайзера или бортового компа
Может когда диагностируешь приору нужно подавать внешнее питание??? Если не светился диод я так понимаю просто на адаптер не поступало питание! Впечатления положительные, отзывчивость педали газа и динамика сразу показали себя, по сравнению что было! Так правильно я сделал что перепаял? Или можно было смело без доработки?
P.S. Без доработки (перепайки) нельзя вроде заводскую прошивку слить в комп.
Попробуй ещё на какой нибудь машине, скорей всего шнурок косячный, я тебе про это говорил, что качество обжима и пайки как у первоклашки.
Так в том то и дело что на остальных тачках пробовал всё работает! Только не на приорах пробовал а на 10ках! А на приоре не подключился(((
у меня проблем никогда не было с подключением , только бывает январики с тюненой прошивкой не видет
теперь про дороботку, разницы нет! самое главное что они вышли на связь, да с доработкой можно слить родную
Ну т.к. человек ооочень хотел сохранить себе на флешку родную, пришлось доработать. Буду ждать ещё какую нибудь приору чтобы проверить диагностику. Может это не с моим оборудованием что-то а с его диагностической колодкой!?
