Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Здравствуйте. Так как раньше скан мастером не пользовался, а только получил его на днях, хотелось бы узнать как он сможет вообще прошить приору 2009 года блок как говорят какой-то бош. Поделитесь опытом, раньше боши никогда не шил. 1 1
power Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) там в скан мастере, по каждому блоку разжовано очень хорошо, читаем хэлп и делаем все как написано. Удачи! самое главное не нужно шить через диагностику!!! и лучше сделать сначало диагностику и убедиться что у Вас на самом деле стоит -по идентам прошивки, ато сканматик ( например) иногда определяет и м73 как бош Изменено 23 декабря, 2011 пользователем power
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 То что там есть хэлп это понятно, но слышал что не всегда он правильным бывает, а так как опыта со сканмастером нет вот и решил тему создать подстраховаться так сказать. Вообще боши как на прошивки? Какие боши без доработки плохо шьются, а какие вообще нормально? И не знаете ли какой именно может стоять на приоре ЭБУ 2009 года? Чтоб я заранее подготовился. 1 1
fakk6 Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Шьются боши без каких либо проблем. А на счет установленного блока диагностика должна показать, ну или визуально посмотрите.
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 Кстати где в приоре мозги расположены? 1
power Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Кстати где в приоре мозги расположены? со стороны пассржира в ногах, слева откручиваете 2 винта и снимаете часть панели и их увидите, они креятся двумя гайками на 10
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 Ну вообщем как на 10 семействе. Спасибо! 1
YUG Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 со стороны пассржира в ногах, слева откручиваете 2 винта и снимаете часть панели и их увидите, они креятся двумя гайками на 10 Да что не на 20 то?!?!?! На 6 там гайки. 1
power Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 (изменено) не так выразился( размер применяемой головки не в этом суть))) Изменено 23 декабря, 2011 пользователем power
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 Ну почитав форум понял что скорее всего бош 7.9.7+ там... Может кто поделится нормальной прошивкой? Я не говорю там спорт или коммерческая... Просто лучше стока чтоб было. Буду очень благодарен.
power Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 из халявных более менее нормальная B174DR00NA.rar
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 из халявных более менее нормальная Огромное спасибо! Это именно на бош7.9.7+ приора 1,6 16кл да?
power Опубликовано 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 Огромное спасибо! Это именно на бош7.9.7+ приора 1,6 16кл да? да
Time Опубликовано 23 декабря, 2011 Автор Опубликовано 23 декабря, 2011 Прошил с перепайкой резистора! Без перепайки побоялся! Правильно сделал? А на диагностику приора так и не вышла!!! Загадка до сих пор почему? Светодион на адаптере скан мастер так и не засветился при подключении к диагностике!((( Огорчен!
vaseksal Опубликовано 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 как впепчатления что поменялось? хорошая прошивка? а диагностика может не работать иза имобилайзера или бортового компа
Time Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Опубликовано 24 декабря, 2011 Может когда диагностируешь приору нужно подавать внешнее питание??? Если не светился диод я так понимаю просто на адаптер не поступало питание! Впечатления положительные, отзывчивость педали газа и динамика сразу показали себя, по сравнению что было! Так правильно я сделал что перепаял? Или можно было смело без доработки? P.S. Без доработки (перепайки) нельзя вроде заводскую прошивку слить в комп.
YUG Опубликовано 24 декабря, 2011 Опубликовано 24 декабря, 2011 Попробуй ещё на какой нибудь машине, скорей всего шнурок косячный, я тебе про это говорил, что качество обжима и пайки как у первоклашки.
Time Опубликовано 24 декабря, 2011 Автор Опубликовано 24 декабря, 2011 Так в том то и дело что на остальных тачках пробовал всё работает! Только не на приорах пробовал а на 10ках! А на приоре не подключился(((
power Опубликовано 25 декабря, 2011 Опубликовано 25 декабря, 2011 у меня проблем никогда не было с подключением , только бывает январики с тюненой прошивкой не видет теперь про дороботку, разницы нет! самое главное что они вышли на связь, да с доработкой можно слить родную 1
Time Опубликовано 25 декабря, 2011 Автор Опубликовано 25 декабря, 2011 у меня проблем никогда не было с подключением , только бывает январики с тюненой прошивкой не видет теперь про дороботку, разницы нет! самое главное что они вышли на связь, да с доработкой можно слить родную Ну т.к. человек ооочень хотел сохранить себе на флешку родную, пришлось доработать. Буду ждать ещё какую нибудь приору чтобы проверить диагностику. Может это не с моим оборудованием что-то а с его диагностической колодкой!?
