Jeep Grand Cherokee 2004
здравствуйте))))! сегодня попробовал зделать этот джипчик 2004 года тахой(уж очень не охота разбирать) делал вот по этой картинкеWinRAR ZIP archive.zip (резал две дорожки и перемыкал две точки) ближе всего пробег покозала программа Chrysler-Neon 280000 а в натуре там 223000 так что править не рискнул. может кто делал тахой подъскажите пожалуйста в чём дело? может я гдето не так чтото зделал?
да и по тахософту не совсем понятно какой там проц стоит подъскажите пожалуйста что за монстрик там впаян? и есть ли какие нибудь засады если делать ручьками?
Изменено пользователем arteorlo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25559-jeep-grand-cherokee-2004/
Судя по всему там мотя MC68HC912BE32 вот картинки подключения для нормального прогера.
908 мотрола там стоять должна, тахой лезть не стоит лучше ручками сделать, или 912 еще проще но все равно лучше ручками.
Изменено пользователем electron_1984
ухты!!!!!!! супер))))) рад по самые уши!!!!!!!!!!! я и не мечтал о внутрисхемке! спасибо большое!!!!
да и маленький глупый вопросик( в упе выбирать MC68HC912B32? ато отсутствие Е настораживает а ВЕ там нет
Забыл дописать фото не мои это скрины из известной многим проги.
всё зделал всё хорошо))))! поставил щиток всё работает! а вот сейчас позвонил клиент и сказал что приборка умерла полностью!!! он её снял штекер на месте! подозреваю что после того как я резал дорожки по мануле тахи и востонавил её то(востановил топорно торопился) проводок тупа отлетел и проц вырубился. если есть у кого какие соображения то поделитесь пожалуйста! вдруг я не прав и дело там в чём то другом
ещё раз всем здрасте! я ошибся! проц не отвечает! упа пишет reset high error. помогите пожалуйст! в чём может быть дело? почему проц умер на машине? ведь всё работало
Всё что делал по мануалу тахи,верни обратно. Соединение не делай проводками,а восстанови дорожку. Проц до этого сдувал или сразу стал внутривенно делать? Если сдувал то посмотри,может что лишнее сдул,или непропай проца.
проц не здувал. делал упой внутревенно. програмирование прошло на ура. востановил дорожки по новому(зачистил от лака пролудил и впаял тоненький проводок)ресет подъключил непосредственно к ножке но результат тотже. клиент утверждает что звонил другу и тот сказал что у него так же было чтото не правильно зделали и проц умер не сразу а через какоето время
да! если придётся проц менять то скинте пожалуйста FULL ато эпром то я сохранил а фула нет!
