Опубликовано 24 декабря, 201114 г. Решил как-то на досуге обновить датчики все по кругу. но после замены ДД появилась детонацыя. купил ещё штуки 4 все в разных местах и особо ничего не изменилось... езжу на ледоколовой прошке. на адактовой тоже позвякивать начинает. а на паулюсовком рейсинге всё работает. детонации нет на обоих датчиках ставлю на место ДД старый который стоял детонацыя пропадает всё ништяк работает. В ЧЁМ-ЖЕ дело???? может быть?
Опубликовано 24 декабря, 201114 г. У нас в магазинах муляжи вместо ДД продают.Проверяю осцилографом.Реально рабочие-это волговские Bosch и те,что взяты на разборе.
Опубликовано 24 декабря, 201114 г. Автор ну я примерно так и думал. заказал мотор скан. приедет посмотрим. а от волги они идентичны полностью???????
Опубликовано 24 декабря, 201114 г. На шниве с мр7 была проблема.Постоянно выскакивала ошибка по ДД.Поставил волговский бош,проблема ушла.
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Доброго времени суток!!! у меня таже проблема при заливке прошивки от Ледокола идет ужасная детонация а заливаю прошивку от Паулюса тоже рейсинг все нормально НО датчик я поменял за долго до прошивки прошивкой Ледокола поставил Бошевский широкополосный проблему так и не решил ......двигатель в норме не знаю уже на что грешить Изменено 27 декабря, 201114 г. пользователем spydemon
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Доброго времени суток!!! у меня таже проблема при заливке прошивки от Ледокола идет ужасная детонация а заливаю прошивку от Паулюса тоже рейсинг все нормально НО датчик я поменял за долго до прошивки прошивкой Ледокола поставил Бошевский широкополосный проблему так и не решил ......двигатель в норме не знаю уже на что грешить Вот такая ерунда была так же решилась перетаскиванием колибровок канала детанации со своей прошивки стоковой
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Доброго времени суток!!! у меня таже проблема при заливке прошивки от Ледокола идет ужасная детонация а заливаю прошивку от Паулюса тоже рейсинг все нормально НО датчик я поменял за долго до прошивки прошивкой Ледокола поставил Бошевский широкополосный проблему так и не решил ......двигатель в норме не знаю уже на что грешить Прошивку у автора купите и никакой детонации не будет.
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор Прошивку у автора купите и никакой детонации не будет. НУ ты даёш . у него самого и брал я прошку. там-же написано по русски. ------ЕЗДИЛ НА ЛЕДОКОЛОВОЙ . РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИКИ. И ПОЯВИЛАСЬ ДЕТОНАЦиЯ. Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем anakonda
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор Вот такая ерунда была так же решилась перетаскиванием колибровок канала детанации со своей прошивки стоковой ДАк и сток звенит
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор Доброго времени суток!!! у меня таже проблема при заливке прошивки от Ледокола идет ужасная детонация а заливаю прошивку от Паулюса тоже рейсинг все нормально НО датчик я поменял за долго до прошивки прошивкой Ледокола поставил Бошевский широкополосный проблему так и не решил ......двигатель в норме не знаю уже на что грешить У Павла вроде как на рэйсинге 2008 вообще другой програмный код. ибо неклеется на двухрежимку не с серийкой ни с ледоколом. Хотя опять-же я лямбду позаимствовал у виктора и воткнул в рейсинг. а потом смесь в мощьностных с 14,6 до 13,8 опустил. и зажигание приподнял на 4 градуса. и короче ощутимо понеслассссссь.
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. У spydemon тоже на стоке звенит? зажигание приподнял на 4 градуса. и короче ощутимо понеслассссссь. А я запутался полностью. После замены или до делал это. Датчик старый оставь на котором не звенит. Или к примеру глянь поверхность прилегания датчика, может шпилька в бок стоит, когда подтягиваешь может датчик перекашивается, у меня такая ерунда была, просто решил по чистить поверхность блока под датчиком от ржавчины, относительно шпильки проточил разверткой оказалось шпилька вбок с тех пор любой датчик работает нормально, разбросы параметров имеют место быть всегда. Но утверждать не могу так как старый менял по незнанию на трассе у магазина и мусорке оставил. А проточить блок решил когда на читался про настоящие датчики и левые и там критерий чистота обработки поверхности а блок с рытвинами конкретными был у меня. Вот и подумал, плотнее прилегаем больше слышим. Но у меня тарантас древний, может на новых все лучше выглядет, не обращал внимания.
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор Я СТОК ПРОБОВАЛ на новом ДД.-ЗВЕНИТ прошивку крутил на старом ДД всё ok. думаю шпилька неприделах
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. У spydemon тоже на стоке звенит? на стоке ничего не звенит , сегодня старый буду ДД ставить посмотрю что будет ........ блок январь с новым чипом канала детонации (я и патчил, и ледокол мне сам канал детонации подгонял нифига) ВСЕ ДАТЧИКИ НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ АЦП В ИДЕАЛЕ кажись кроме ДД ..... П,С, прошвика у меня лицензионная Изменено 29 декабря, 201114 г. пользователем spydemon
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. НУ ты даёш . у него самого и брал я прошку. там-же написано по русски. ------ЕЗДИЛ НА ЛЕДОКОЛОВОЙ . РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИКИ. И ПОЯВИЛАСЬ ДЕТОНАЦиЯ. Ни чего я Вам не даю, и свиней мы с Вами вместе не пасли. И не по русски, и ни ещё по каковски, не написано, где прошивка взята, для того, что б на ней ездить. А также, орать тут не надо. Мы не в лесу.
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. Я СТОК ПРОБОВАЛ на новом ДД.-ЗВЕНИТ прошивку крутил на старом ДД всё ok. думаю шпилька неприделах Что мешает поставить исправный ДД?
Опубликовано 3 января, 201214 г. Автор Что мешает поставить исправный ДД? дак нету истправных. муляжи продают и всё. ну живой старый мой ДД. а люди приезжают блоки шить заливаеш ему прогу ледокола или Гондоны а он звенит как мальчик-колокольчик. и что делать????? бабло назад отдавать???? а люди разные есть. это мы можем на разбор смататся за старьём. ты им это попробуй обьяснить
Опубликовано 3 января, 201214 г. хе хе мой рабочий датчик. но детонация шпарит мать её!!!! Уважаемый Ледокол наверно меня в черный список добавил ..... если надо могу и лог выложить работы!!! дак ладно бы старый поставил и все закончилось а то и на старом тоже звенит волосы на голове рву (купил прошивку а ездить не могу на ней) Изменено 3 января, 201214 г. пользователем spydemon
Опубликовано 15 февраля, 201213 г. подключи тестер и пизди его потенциал 1вольт.Значит рабочий.По незнаню сломал мозг,приехало 3 нерабочих((
Опубликовано 16 февраля, 201213 г. хе хе мой рабочий датчик. но детонация шпарит мать её!!!! Уважаемый Ледокол наверно меня в черный список добавил ..... если надо могу и лог выложить работы!!! дак ладно бы старый поставил и все закончилось а то и на старом тоже звенит волосы на голове рву (купил прошивку а ездить не могу на ней) В ЭБУ заливаете ЧИСТЫЙ EEPROM а в бак заливаете ЧИСТЫЙ БЕНЗИН. И ничего ни где не звенит!!!Проверено не на одной машинке.
