Датчик детонации на 5 январь автел-41
Решил как-то на досуге обновить датчики все по кругу. но после замены ДД появилась детонацыя. купил ещё штуки 4 все в разных местах и особо ничего не изменилось... езжу на ледоколовой прошке. на адактовой тоже позвякивать начинает. а на паулюсовком рейсинге всё работает. детонации нет на обоих датчиках ставлю на место ДД старый который стоял детонацыя пропадает всё ништяк работает. В ЧЁМ-ЖЕ дело???? может быть?
У нас в магазинах муляжи вместо ДД продают.Проверяю осцилографом.Реально рабочие-это волговские Bosch и те,что взяты на разборе.
ну я примерно так и думал. заказал мотор скан. приедет посмотрим. а от волги они идентичны полностью???????
На шниве с мр7 была проблема.Постоянно выскакивала ошибка по ДД.Поставил волговский бош,проблема ушла.
Доброго времени суток!!! у меня таже проблема при заливке прошивки от Ледокола идет ужасная детонация а заливаю прошивку от Паулюса тоже рейсинг все нормально НО датчик я поменял за долго до прошивки прошивкой Ледокола поставил Бошевский широкополосный проблему так и не решил ......двигатель в норме не знаю уже на что грешить
Изменено пользователем spydemon
Вот такая ерунда была так же решилась перетаскиванием колибровок канала детанации со своей прошивки стоковой
Прошивку у автора купите и никакой детонации не будет.
НУ ты даёш :heresmile: . у него самого и брал я прошку. там-же написано по русски. ------ЕЗДИЛ НА ЛЕДОКОЛОВОЙ . РЕШИЛ ПОМЕНЯТЬ ДАТЧИКИ. И ПОЯВИЛАСЬ ДЕТОНАЦиЯ.
Изменено пользователем anakonda
ДАк и сток звенит :post-5:
У Павла вроде как на рэйсинге 2008 вообще другой програмный код. ибо неклеется на двухрежимку не с серийкой ни с ледоколом. Хотя опять-же я лямбду позаимствовал у виктора и воткнул в рейсинг. а потом смесь в мощьностных с 14,6 до 13,8 опустил. и зажигание приподнял на 4 градуса. и короче ощутимо понеслассссссь.
У spydemon тоже на стоке звенит?
А я запутался полностью. После замены или до делал это. Датчик старый оставь на котором не звенит. Или к примеру глянь поверхность прилегания датчика, может шпилька в бок стоит, когда подтягиваешь может датчик перекашивается, у меня такая ерунда была, просто решил по чистить поверхность блока под датчиком от ржавчины, относительно шпильки проточил разверткой оказалось шпилька вбок с тех пор любой датчик работает нормально, разбросы параметров имеют место быть всегда. Но утверждать не могу так как старый менял по незнанию на трассе у магазина и мусорке оставил. А проточить блок решил когда на читался про настоящие датчики и левые и там критерий чистота обработки поверхности а блок с рытвинами конкретными был у меня. Вот и подумал, плотнее прилегаем больше слышим. Но у меня тарантас древний, может на новых все лучше выглядет, не обращал внимания.
Я СТОК ПРОБОВАЛ на новом ДД.-ЗВЕНИТ прошивку крутил на старом ДД всё ok. думаю шпилька неприделах
на стоке ничего не звенит , сегодня старый буду ДД ставить посмотрю что будет ........
блок январь с новым чипом канала детонации (я и патчил, и ледокол мне сам канал детонации подгонял нифига) ВСЕ ДАТЧИКИ НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ АЦП В ИДЕАЛЕ кажись кроме ДД .....
П,С, прошвика у меня лицензионная :heresmile:
Ни чего я Вам не даю, и свиней мы с Вами вместе не пасли. И не по русски, и ни ещё по каковски, не написано, где прошивка взята, для того, что б на ней ездить. А также, орать тут не надо. Мы не в лесу.
Что мешает поставить исправный ДД?
а что может помешать правильному определению детонации ?
дак нету истправных. муляжи продают и всё. ну живой старый мой ДД. а люди приезжают блоки шить заливаеш ему прогу ледокола или Гондоны а он звенит как мальчик-колокольчик. и что делать????? бабло назад отдавать???? а люди разные есть. это мы можем на разбор смататся за старьём. ты им это попробуй обьяснить
хе хе мой рабочий датчик. но детонация шпарит мать её!!!! Уважаемый Ледокол наверно меня в черный список добавил .....
если надо могу и лог выложить работы!!! дак ладно бы старый поставил и все закончилось а то и на старом тоже звенит волосы на голове рву (купил прошивку а ездить не могу на ней)
подключи тестер и пизди его потенциал 1вольт.Значит рабочий.По незнаню сломал мозг,приехало 3 нерабочих((
В ЭБУ заливаете ЧИСТЫЙ EEPROM а в бак заливаете ЧИСТЫЙ БЕНЗИН. И ничего ни где не звенит!!!Проверено не на одной машинке.
