Опубликовано 30 апреля, 200916 г. Здравствуйте. Не могу найти описание процессора и дамп. Маска процессора 1F15B. Может кто сталкивался. Спасибо.
Опубликовано 11 мая, 200916 г. Держи. Этот проц (912D60) стали ставить в панель Мондео с декабря месяца 2000 года. Здесь разговор идет о 1997 годе, в это время данная машина оснащалась механическим спидометром. Ну и последнее, судя по маске, это скорей всего масочный процессор, без внутренней ЕЕПРОМ. P.S. Хотелось бы знать, что с панелью и для чего ищется дамп. Изменено 11 мая, 200916 г. пользователем autodamp
Опубликовано 25 мая, 200916 г. Автор Не корректоно считается пробег, тросика нет, вот и прошу прошивку под данную доску, попробовать перелить - может поможет.
Опубликовано 26 мая, 200916 г. Не корректоно считается пробег, тросика нет, вот и прошу прошивку под данную доску, попробовать перелить - может поможет. Не знаю, с такого щитка прошиву если она и существует (похоже все таки проц - масочный) найти тяжко будет (или не возможно). А может, что нибуть проще там, типа: нестандартная резина или неродной датчик.... Изменено 26 мая, 200916 г. пользователем autodamp
Опубликовано 1 июня, 200916 г. Автор Датчик поменял, резина 15. Наверное проще поставить другую панель.
Опубликовано 12 июня, 200916 г. Если врет только стрелка спидометра, все банально просто. Как-то сталкивался с подобной проблемой на Мондео . Кто-то отматывал механический счетчик пробега и для этого снимал стрелку спидометра. Точно поставить ее на свое место не реально, пришлось в движении сравнивать скорость с другой машиной и ставить на место. Если к тому же врет и счетчик пробега - может из-за размера колес. Ставились с завода и R14, и R15 и R 16(только в 2000г)(в немецком брифе это указывалось). Сответственно и спидометр "затачивался" под заводской размер колес. Датчики скорости у них отличались по РКПП и АКПП
