на холостых оборотах замигала лампа давления масла.через минуту погасла.Подсоединил сканер и комп.Написал ошибку.неустойчивый сигнал.стер.При запуске на приборной загораеться масленка (мигает минуту и гаснет) и надпись замени масло. Масло 2000км назад менял.уровень в норме .масло светлое снова .подсоединил обратно к компу. пишет ошибок нет. мигание масленки при запуске не пропадает минуту.кто подскажет? Контакт на датчике шевелил-результат 0. Значек проверь двигатель не загораеться.
ПОЧЕМУ НЕ ПИШЕМ какое масло залито
Тебоил магнатек синтетика.При запуске поморгает. масленкой с надписью смени ма
сло минуту и все - дальше все как надо.значек проверь движок не горит .и ни каких изменений в работе двигателя не вижу . но при запуске эта проблема напрягает
А не может ли это быть сервесным напоминанием автокомпа?
Изменено пользователем трал
А почитай-ка вот это:2011-12-25_212802.png
и ещё я думаю что синтетика для дизеля жидковата посмотри спеификацию что требует производитель для этого авто - такое масло я-бы в свою машину никогда не залил, с уважением дмитрий
5w40 и лью. но все же прихожу к мнению что это сервисное предупреждение.надо как то его сняь
Читай пост 4.
это и есть предупреждение по замене масла, помогает fiatecu scanner, работает через клайн адаптор.
поищи поиском, на форуме выкладывали.
сервис скинь, я Ланчем скидывал
так он же писал, что масло менял 2000 назад, и интересно как это 5w - синтетика? всю жизнь была полусинтетика это - что за книжка мурзилка, устал от этой дибильной литературы
Мурзилка это AutoData 3.24 - on-line :2011-12-26_150436.png
Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность:
Процедура сброса на 0 вручную :
ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите +APC
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
Примечание: "+АРС" - зажигание.
ВСЕМ спасибо! обнулил лампа масленка погасла.Тему можно закрыть.
