upa-usb китайский клон ! приехала соната 2005 г на смотку ! вскрыл панель там nec ! сдул проц ! запаял на адаптер ! а упа выдаёт vdd0 10.15v bad ! подскажите в чем может быть проблема?
Изменено пользователем marchcat
Ругается на плохую напругу - внешнее питание не пробовал?
подключил от внешнего питания по питалову стало все ок но пишет при чтении baudrate capture error
китаец с сонатовским неком нормально работать должен.
ты раньше такой делал ?
может что намудрил и не правильно припаял?
я например сонату не сдуваю вообще.
прошу прощения что вмешиваюсь. а как не здувая? 8 проводков к ногам припаиваеш или приспособа есть чтоб прижимать к контактам дисплея на плате?
у меня заготовка из обычного кабеля точь в точ как ширина ножек на неке и все . пока не ошибался.
внутрисхемно можно,если где нить ненароком провода случайно не сомкнутся,расстояния между выводами маленькое.давненько их у меня не было,забыл уже)))
