Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Начальник попросил заказать шнурок так как периодически выскакивает чек по лямбдам. Заказал в Китае на деалэкстриме. Сегодня пришел на мою голову. На корпусе написано 1062. Попробовал поставить софт с драйверами с диска версия 10.62. Установка проходит нормально. Втыкаю шнурок пишет нет драйвера. На компакте находится с десяток софтов начиная с 9.06 до 11.8 бета. Пробовали все результат везде один и тотже. Не находит драйвер. В свойствах устройства показывает VID_0409 PID_0058 в inf файле забиты другие вот похоже и не стыкуются. Подскажите как малой кровью решить данную проблему Если надо завтра разберу адаптер и выложу фотки
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. путь для драйверов укажи из папки с установленной прогой (и профиль заполни бомжам не охотно помогают)
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Автор Путь к драйверам указывал каждый раз при установке. Пишет в папке нет драйвера и все. С таким VID_0409 PID_0058 не нашел не одного драйвера. Профиль заполнил
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор Внутри такой набор элементов С одной стороне платы. MCP255ii MCP2515 93C46 С другой Транзистор FT232BL D78F0513A 16V8H-15 Надпись на наклейке на корпусе VAG-COM Dual-K & CAN USB VAG/ISO interface
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. напиши туда где брал, скажи что они накосячили, или сам измени VID PID на нужный, в дровишках увидишь нужный,
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор Да видно не я первый кто им собирается писать. На диске обнаружилась папка под названием «восстановление вашего шнурка 106.» Где лежит инструкция текстовая, видео, прошивка ее-промки, драйвера и все программы необходимые для восстановления. Сделал восстановление как сказано в инструкции. Шнурок стал видеться компом беем машины все ОК Но файл и дистрибутива 106 оказался битым не копируется и его пробовал наверно на 10 ПЭВМ. Ставил софты начиная с 1062-1064 и 11.2.0 – 11.10.1 бет. Везде шнурок ведет себя одинаково. Без подключения к машине видится и тестируется нормально но как только цепляешь к машине при прохождении теста пишет port ststus : ok interface : not found и через раз слетает ВИД и ПИД. На диске нашел дистрибутив 9080 поставил его и драйвера с него. Все сразу заработал под этой версией как часики. Машина увиделась и прочиталась Получается что серийный номер данного шнурка начиная с версии 1062 уже находиться в бане или я не прав. Как это можно обойти. Изменено 27 декабря, 201114 г. пользователем samoilik
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор атмегу перешить нормальной прошивкой и ок. А где взять прошивку под эту версию платы
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор Всем спасибо. Шнурок полностью заработал. Тут нашел родной файл VCDS-Release-10.6.0-Installer.exe http://narod.ru/disk/15112393001/VCDS-Release-10.6.0-Installer%5B1%5D.exe2.rar.html Тут лежит файл. Кидаем его в каталог после установки софта запускаем и имеет - интерфейс 10.6.0 на русском языке без переделки кабеля. http://narod.ru/disk/15112485001/VCDSAD.rar.html Тут лежит перевод ошибок http://narod.ru/disk/18229786001/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf.html
Опубликовано 3 марта, 201214 г. Да видно не я первый кто им собирается писать. На диске обнаружилась папка под названием «восстановление вашего шнурка 106.» Где лежит инструкция текстовая, видео, прошивка ее-промки, драйвера и все программы необходимые для восстановления. Сделал восстановление как сказано в инструкции. Шнурок стал видеться компом беем машины все ОК Но файл и дистрибутива 106 оказался битым не копируется и его пробовал наверно на 10 ПЭВМ. Ставил софты начиная с 1062-1064 и 11.2.0 – 11.10.1 бет. Везде шнурок ведет себя одинаково. Без подключения к машине видится и тестируется нормально но как только цепляешь к машине при прохождении теста пишет port ststus : ok interface : not found и через раз слетает ВИД и ПИД. На диске нашел дистрибутив 9080 поставил его и драйвера с него. Все сразу заработал под этой версией как часики. Машина увиделась и прочиталась Получается что серийный номер данного шнурка начиная с версии 1062 уже находиться в бане или я не прав. Как это можно обойти. Привет, поделись пожалуиста папкой «восстановление вашего шнурка 106.» а то мой шнурок перестал работать хочу папробывать воостановить Изменено 3 марта, 201214 г. пользователем laimisgandia
Опубликовано 28 сентября, 201213 г. Присоединяюсь к просьбе. Если можно выложи восстановление шнурка. Я свой восстановил этой программой VAG-COM Revival.zip
