Начальник попросил заказать шнурок так как периодически выскакивает чек по лямбдам.
Заказал в Китае на деалэкстриме.
Сегодня пришел на мою голову.
На корпусе написано 1062.
Попробовал поставить софт с драйверами с диска версия 10.62. Установка проходит нормально. Втыкаю шнурок пишет нет драйвера.
На компакте находится с десяток софтов начиная с 9.06 до 11.8 бета. Пробовали все результат везде один и тотже. Не находит драйвер.
В свойствах устройства показывает VID_0409 PID_0058 в inf файле забиты другие вот похоже и не стыкуются.
Подскажите как малой кровью решить данную проблему
Если надо завтра разберу адаптер и выложу фотки
путь для драйверов укажи из папки с установленной прогой (и профиль заполни бомжам не охотно помогают)
Путь к драйверам указывал каждый раз при установке. Пишет в папке нет драйвера и все. С таким VID_0409 PID_0058 не нашел не одного драйвера.
Профиль заполнил
Внутри такой набор элементов
С одной стороне платы.
MCP255ii
MCP2515
93C46
С другой
Транзистор
FT232BL
D78F0513A
16V8H-15
Надпись на наклейке на корпусе
VAG-COM
Dual-K & CAN USB
VAG/ISO interface
напиши туда где брал, скажи что они накосячили, или сам измени VID PID на нужный, в дровишках увидишь нужный,
Да видно не я первый кто им собирается писать.
На диске обнаружилась папка под названием «восстановление вашего шнурка 106.»
Где лежит инструкция текстовая, видео, прошивка ее-промки, драйвера и все программы необходимые для восстановления.
Сделал восстановление как сказано в инструкции. Шнурок стал видеться компом беем машины все ОК
Но файл и дистрибутива 106 оказался битым не копируется и его пробовал наверно на 10 ПЭВМ.
Ставил софты начиная с 1062-1064 и 11.2.0 – 11.10.1 бет.
Везде шнурок ведет себя одинаково. Без подключения к машине видится и тестируется нормально но как только цепляешь к машине при прохождении теста пишет port ststus : ok interface : not found и через раз слетает ВИД и ПИД.
На диске нашел дистрибутив 9080 поставил его и драйвера с него. Все сразу заработал под этой версией как часики. Машина увиделась и прочиталась
Получается что серийный номер данного шнурка начиная с версии 1062 уже находиться в бане или я не прав. Как это можно обойти.
Изменено пользователем samoilik
атмегу перешить нормальной прошивкой и ок.
А где взять прошивку под эту версию платы
Всем спасибо. Шнурок полностью заработал.
Тут нашел родной файл VCDS-Release-10.6.0-Installer.exe
http://narod.ru/disk/15112393001/VCDS-Release-10.6.0-Installer%5B1%5D.exe2.rar.html
Тут лежит файл. Кидаем его в каталог после установки софта запускаем и имеет - интерфейс 10.6.0 на русском языке без переделки кабеля.
http://narod.ru/disk/15112485001/VCDSAD.rar.html
Тут лежит перевод ошибок
http://narod.ru/disk/18229786001/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf.html
Привет, поделись пожалуиста папкой «восстановление вашего шнурка 106.» а то мой шнурок перестал работать хочу папробывать воостановить
Изменено пользователем laimisgandia
  • 5 месяцев спустя...
