Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Всем доброго времени суток! Имеем 16-клапанную двенашку 2005 года (1,6л) с мозгами Bosch. Есть желание заменить блок управления на январь 7.2. Достали блок с 8-клапанной четырки (1,6л). Насколько мне известно, есть проблема, что при заливке 16-клапанной прошивки на блок под 8-клапанной, будут работать только 2 цилиндра из 4 (что и доказалось эмпирическим путем :AllSmail (25): ). Есть ли какие-нибудь обходы и решения? Возможны ли еще какие-либо несовместимости? (просьба не давать советы оставить родной Bosch). Заранее спасибо!
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Всем доброго времени суток! Имеем 16-клапанную двенашку 2005 года (1,6л) с мозгами Bosch. Есть желание заменить блок управления на январь 7.2. Достали блок с 8-клапанной четырки (1,6л). Насколько мне известно, есть проблема, что при заливке 16-клапанной прошивки на блок под 8-клапанной, будут работать только 2 цилиндра из 4 (что и доказалось эмпирическим путем :AllSmail (25): ). Есть ли какие-нибудь обходы и решения? Возможны ли еще какие-либо несовместимости? (просьба не давать советы оставить родной Bosch). Заранее спасибо! Допаяйте недостающие компоненты в контроллер и все "несовместимости" исчезнут.. Изменено 26 декабря, 201114 г. пользователем Yaroha
Опубликовано 26 декабря, 201114 г. Или оставьте катушку зажигания с 8кл мотора а провода возьмите с 1.5 16кл .Ну и соответственно прошивку перекалибровать.
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор Допаяйте недостающие компоненты в контроллер и все "несовместимости" исчезнут.. А где можно посмотреть, какие компоненты необходимо допаять?
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. А где можно посмотреть, какие компоненты необходимо допаять? на чиптюнере
