Всем доброго времени суток!
Имеем 16-клапанную двенашку 2005 года (1,6л) с мозгами Bosch. Есть желание заменить блок управления на январь 7.2.
Достали блок с 8-клапанной четырки (1,6л).
Насколько мне известно, есть проблема, что при заливке 16-клапанной прошивки на блок под 8-клапанной, будут работать только 2 цилиндра из 4 (что и доказалось эмпирическим путем :AllSmail (25): ). Есть ли какие-нибудь обходы и решения? Возможны ли еще какие-либо несовместимости?
(просьба не давать советы оставить родной Bosch).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Допаяйте недостающие компоненты в контроллер и все "несовместимости" исчезнут..
Изменено пользователем Yaroha
Или оставьте катушку зажигания с 8кл мотора а провода возьмите с 1.5 16кл .Ну и соответственно прошивку перекалибровать.
А где можно посмотреть, какие компоненты необходимо допаять?
на чиптюнере
