Опубликовано 27 декабря, 201114 г. comment_243013 Здравствуйте. Пришла машина с жалобой на очень большой расход топлива (бак на 230км), до этого несколько раз диагностировал её всё в норме, нашел лиш что стоит не родное ПО. Было решено попробовать его заменить, хозяин оставил машину после работы снял блок, оказалось что стоит 2112 -1411020-41, разъём ЭБУ разобрать не додумался, пошел домой "шить". Прошивка оказалась защищена, не знал что залить, по всем идентификаторам по диагностике старая прошивка была от 2111-71. Хорошенько поправив "родную" J5V05F16 (9010) залил, как и думал машина не завелась, разобрал разъём - перекинул провода на форсунки (распиновка была стандартная 2111-71) - заработала. Вопрос в чём, ни разу с таким (ЭБУ 2112 для 2111) ещё не сталкивался, будет ли работать в блоке 2112 -1411020-41 прошивка от 8-и клапанного двигателя, без переделки проводки (что была за прошивка так и не понял)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. comment_243017 В 41 блоке будет работать любая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-243017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. comment_243019 +100500,этот блок универсален можно ставить хоть куда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-243019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201114 г. Автор comment_243022 Тем лучше, пока парень вопросов не задавал, но если будут то проще i02 или l05 доработать. Благодарю за ответы. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-243022 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. comment_243370 Что-то мутно здесь.Как мог блок работать до перепиновки и перепрошивки? На двух цилиндрах что-ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-243370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор comment_243436 Двигатель работал хорошо, вопрос был только в расходе топлива. Тоже думал что драйвер форсунок только на определённые контакты импульсы посылает вот и начал колдовать с родной прошивкой. Если у парня вопросы возникнут попробую вернуть контакты обратно и залить от 2111-71. Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-243436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201114 г. Автор comment_244135 areal попросил человека подъехать чтоб типо в проше немного недоработок поправить, приехал - залил ему стандарт j05v13i02 без возвращения контактов в разъёме на место - НЕ ЗАВЕЛАСЬ! Переставляю "форсунки" в разъёме на проводку 71-го блока - ЗАВЕЛАСЬ! Всё правильно парни писали, универсальный блок, если и сейчас думаеш что что-то мутно попробуй сам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-244135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296500 Приветствую. 2111-....-61 блок и по ходу драйвер на 3-ю форсунку глючит, по сути 61 это тот же 41 получается. Если в 61 залить 71 будет работать? Думаю что должно, потом просто по пинам разводку переделать может блок оживет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-296500 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296510 Приветствую. 2111-....-61 блок и по ходу драйвер на 3-ю форсунку глючит, по сути 61 это тот же 41 получается. Если в 61 залить 71 будет работать? Думаю что должно, потом просто по пинам разводку переделать может блок оживет? Если не хочешь менять драйвер, просто скрути 2-3 и всё. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-296510 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. Автор comment_296565 Об этом уже думал, хотел дорожку резануть на 3-ю и законтачить на 2-ю, вот только остатки драйвера выдержат ли нагрузку. Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем ГРЕК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-296565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296568 Приветствую. 2111-....-61 блок и по ходу драйвер на 3-ю форсунку глючит, по сути 61 это тот же 41 получается. Если в 61 залить 71 будет работать? Думаю что должно, потом просто по пинам разводку переделать может блок оживет? 61 и 41 блоки это один и тот же блок. просто в зависимости от заводской прошивке лепят определенный номер все остальные блоки функционально урезанные эти. т.е. в 61 и 41 будут работать все прошивки от других блоков. наоборот нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-296568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201214 г. comment_296588 Об этом уже думал, хотел дорожку резануть на 3-ю и законтачить на 2-ю, вот только остатки драйвера выдержат ли нагрузку. Я так делал и чел пару месяцев катался, пока деньги на новый копил. Ко мне приехал вообще со скруткой на 1-2 и 3-4 (у него два канала вылетело). Это правда VS новой реализации был. Сейчас лежит с новой TLE, ждет своего часа))) Изменено 3 мая, 201214 г. пользователем garin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-296588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201214 г. Автор comment_296767 Спасибо. Просто как вариант был сделать подобное как в первом посту, т,е залить -71 и проводку тоже на -71 по форсункам переделать, тем более что у человека прошивка какая то стоит, а вот защищена она или нет неизвестно. Спрошу если нравится прошка то скручу провода, а если не доволен думаю переделать на 71. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25649-%D1%8D%D0%B1%D1%83-2112-1411020-41-%D0%B2-21099/#findComment-296767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
