Toyota Avensis 1999
Доброго дня всем! В панели Avensis 1999года выгорел транзистор в управлении подсветкой, обозначение BSP???.У кого есть под рукой - мосмотрите пож.какие циферии там далее. Потому как с такими буклями идут транзисторы и N-P-N и P-канальные
Изменено пользователем VVlad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25660-toyota-avensis-1999/
Выход на подсветку идет с колектора? Судя по рисунку с эмитера на базу через резистор подается плюс и закрывает транзистор. С проца транзистор открывается меньшим напряжением чем на эмитере, это P-N-P.
Изменено пользователем serrg
Я думаю что полевик это
iw611669_e.pdf
Спасибо конечно, но мне нужны циферки. Хотя продолжая твои мысли там может стоять и N-канальный ключ, а на сколько мне известно это разные структуры, даже типы транзисторов и у них абсолютно разный перехоные процессы как и способы управления.
Да и в первом сообщении у меня опечатка не P a N-канал
Да я тоже больше склонен к этому, но хотелось бы убедится.В90х годах больше биполярные применяли.
Что мешает подключить приборку и померять напряжение на базе и после этого уже делать выводы какой транзюк там стоит?
На тойотах ни разу не сталкивался с таким, а вот ниссановских панелей переделал кучу, ставил первый попавшийся N канальный полевик, обычно выпаивал из дохлых материнок. Работают нормально, возвратов не было.
Третья нога транзистора на массе?
Нет у меня пока панели - только фотки, клиент прислал.Панель будет или поздно вечером или завтра. Поскольку у меня есть время и решил спросить, может у кого есть панель под рукой.
Скорее всего это силовой ключ аналогичный, а возможно и BSP77. Такой в АПС-4 ставят, в качестве выключателя освещения салона.
BSP77 (SMART LOWSIDE POWER SWITCH).PDF
Изменено пользователем exe-111
bsp350 полевик
Это предположение или реально такой там стоит?
Всем спасибо - тема закрыта.Поставил, 3VN04 все работает
Это BSP76, обозначение на корпусе 3NV04. Несколько более слаботочный, чем BSP77.
