дергается
Как определить бракованный редуктор или нет???У меня Томасетто АЛЯСКА стоит.......
он должен выполнять свои функции - понижать давление газа и удерживать его на заданном уровне
если его мощи по даташиту не хватает (а то пишут про 200 квт при 90 градусах,и молчат, что при 70 градусах он всего 140 квт) - ставить более мощный
если по даташту мощи хватает, но давление падает на мощностных режимах - то менять
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-301166
  • Ответов 51
  • Просмотры 21,7 тыс
  • А что делать если топлива не хватает??? Скорее проблемы с высоковольтной стороны (свечи катушки ввпровода ) ради эксперемента сделай зазор на свечах поменьше и проверь разницу , если стало лучше т
  • У меня тоже такая проблема,при разгоне в районе 1500 оборотов провал и большой расход газа больше 11 литров,что только ни делал, ГБО-4 ТАМОНА регулировка смеси ничего не дала провал все равно присутсв
  • Проблемы с провалом при наборе оборотов и большим расходом газа ,фильтра меняные и редуктор недавно заменил на новый "ТОМАССЕТО АЛЯСКУ" ,замечено падение дифференциального давления при резком нажати
Может кому пригодится мой опыт по ГБО. Машина пежо-307 2.0 двигатель.Стала троить выскакивают ошибки" датчик распредвала и неправильная смесь". Мозги поломал пока нашли причину. Сняли газовые ворсунки со шланжиком и в банку с водой .3 форсунки пропускают газ и из за этого калбасит машину и выскакивают ошибки.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-315367
при разгоне -реском стартер иногда дергается на 1-2 передаче.. на бензине вроде все ок. свечи новые.фильтры тоже
авто рено сценик-1 1997г 1.6газ. бенз гбо-4 наверно ловат пробег 150000
Обрати внимание где стоит датчик температуры газа , была машина у которой он стоял возле выпускного коллетора и перегревался , переставил поближе к форсункам дерготня пропала и расход нормализовался!!!!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-334413
Газовый ЭБУ ТАМОНА, жиклеры 2мм , адаптер у меня есть и видео о настройке я уже наизусть выучил , по поводу провала при разгоне я по моему нашел причину, вероятнее всего подтекает бензиновая форсунка ,но я пока еще не уверен!!! :noflood:
Здравствуйте. На двигатель Калины 1,6 8V жиклеры на газ. форсунках 2мм многовато, ставлю жиклеры 1,75-1,8мм.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-339257
Ставлю 1.8мм газовый Эбу просит увеличить жиклеры , наверное еще и от самих форсунок диаметр зависит???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-340983
конечно зависит можно давлением редуктора добавить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-342389
Редуктором конечно можно добавить , но давление дифференциальное в идеале должно быть1.00 бар , допускается от 0.9 до 1.1 бар!!!!!!!! :18_1_35:
Изменено пользователем frandebef
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-345343
смотря какая система стоит!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-345676
почитайте - какие допуски на Тамоне )))http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=73441&page=2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-348159
ставь высокоскоростные и все будет в порядке или проверь те те которые стоят микрометром и от этог7о начинай плясать
Изменено пользователем pro gas1
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-348444
И пляши в сторону увеличения дифференциального давления до 1.25-1.30 , ставь жиклеры 1.8 и будет тебе счастье ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-351166
Попробую поднять до указанного , я еще так не делал ведь в видео по настройке советуют 1.0 бар , последствий никаких не будет???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-353037
если просто поднять давление - попросит уменьшить жиклеры
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-353107
Поднял до 1.3 ,уменьшить не попросил, у кого нибудь есть опыт настройки ГБО 4го поколения с програмно отключенным ДК ,стоит прошивка RCO c регулировкой СО с диагностического оборудования???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-354270
подскажите. ВАЗ 2115 ОМВЛ на 1-й передаче нормально разгоняется, начиная со второй дергается, на 4-й передаче больше 60 км/ч не едет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-381219
поменять газовые фильтры , отрегулировать клапана , поменять свечи , проверить бронепровода ,проверить модуль зажигания, замерить компресию , сделать калибровку газомозга .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-385931
какие форсунки стоят? если вальтек или им подобные, то проверь ход штока, скорее всего тебе нужно его уменьшить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-387291
Стоят ВАЛТЕК 3 ом, какой ход штока должен быть???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-394223
0.4 -0.5мм
Потом почти все забывают настроить кривую корекции газа от давления в редукторе, если в ПО газомозга она есть. !!!Тем паче ,перед автокалибровкой, надо механически выставить давление в редукторе, например на томасето аляске или другом посредством 6-граника, указать его в программе, а уж потом делать автокалибровку и настраивать карты. А уже не говорю о правельности монтажа гбо...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-397175
какой
какой пробег на газу ??? скорее всего форсы хандрят!!!как ведет себя машина на бензине???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25669-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F/page/2/#findComment-397379
