Январь 5.1-....41 в Мерседес
Уважаемые форумчане подскажите чайнику как настроить мотор.Установил в свой Мерин Январь 5.1 со всеми потрохами.Прошивку залил откатаную на Мерсе (4цил.,2литра).Но на моем моторе(6цил.3литра) она заливает мотор бензином что при пуске что при рабочем режиме.Статическую производительность установил под свои форсы.Залил стандартную прошивку N35 стало лучше,но смесь все равно дико богатая.Что нужно перенастроить что бы убавить бензин во всех режимах.Я почему то считал что будет достаточно указать в СТР свою статическую производительность форс,а остальное комп пересчитает сам,но чуда не получилось.Подскажите куда копать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/
  • Ответов 40
  • Просмотры 14,8 тыс
Стандартный софт не поддерживает 6цилиндров. Как ты решил эту проблему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19433
Хм.Я проблему не решал:)Январь используеться только как топливный контроллер.Зажигание осталось родное.Примитивно,но родной КЕ Джетроник достал дальше не куда.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19440
на одновременном впрыске делал? и как две форсунки ещё подключил.
Изменено пользователем droid19
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19442
Впрыск попарно-паралельный.Форсы распаралелил 3-5,4-6
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19443
ДК подключен? Каков коэффициент коррекции на ХХ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19444
Лямбду пока не цеплял,боюсь утонет в бензине:)Коэфф пока ни какие не трогал.Все как в родной прошивке j5v05n35.Пробовал только менять статическую производительность под свои форсы(было 1,65..,поставил 3,4666,у меня форсы Денсо 23250-74040 208 гр/мин)После того как поменял стало почему то еще хуже:(
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19450
без лямбды никак не обойтись. Смесь на запах выхлопной не настроишь. Очень желательно ШДК. На оборотах больше 4тыс. УДК хрень начинает показывать.
Дроссельный узел родной или вазовский?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19458
Дроссель ГАЗ,До ШДК пока еще рано.Убью зонд.Бензин горит в глушителе:)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19460
Ни могу понять почему когда я выставляю свою статику мозги начинают лить бенз еще громче.Ведь по идее должны уменьшить в соответствии с большей производительностью форс.Блин,загадка.
ЗЫ на оборотах больше 4000 у меня все равно ДМРВ будет погоду на луне показывать:)(поставил Бош ...037).Позже хочу ставить ДАД.
Изменено пользователем Carlsson
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19461
Прошивка откатывалась под 4цил.2л.,а у тебя 6цил.3л.Цикловое наполнение неправильно считается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19463
Это так.Но мне пока с пуском надо разобраться.Да еще такой нюанс.На холодную заводиться с первого раза,но стоит двигатель прогреть завести проблема.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19466
Попробуй залить прошивку без ДК и на холостых обеднить смесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-19469
Блин!Запарился.В мой -41 блок можно залить прошивку для одновременного впрыска?Или лучше для попарно-паралельного?И какую кто порекомендует в качестве базовой от которой оттолкнуться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20006
в 41-й можно залить от одновременного.
я бы поставил прошивку ПП с ДК и сам ДК. и посмотрел как работает лямдарегулирование.
неплохим было бы для тебя одновременный впрыск с лямбдарегулированием, но таких я не знаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20061
____.jpgУ тебя объём увеличился в 2 раза-должно топлива нехватать,а у тебя её заливает.Какой бензонасос,какое давление топлива?На 4цил.у к.в. шейки 180*,а у 6цил.-120*.Здесь тоже может быть засада.
А прошивку G26 попробуй залить.
Изменено пользователем Mihai
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20066
Вчера залил какую то тюнинговую прошивку под 61 мозг,заводиться на холодную нормально на горячую хуже приходиться снимать разъем с ДТОЖ.При резком наборе оборотов вначале появляеться небольшой провал.Да еще все пусковые калибровки воткнул Волговские(с ВАЗовскими заводился хуже).Мотор крутиться до 7000 оборотов легко, дальше просто не рискнул на старом масле.ДМРВ значит справляеться?На 1500 оборотов(аварийный режим,адаптер под РХХ еще не доделал . )ICD кажет расход воздуха 22 кг.час и бенза 2 литра в час.Получаеться богатая смесь?Да еще двигатель устойчиво работает до 650 оборотов.Нужно покататься с ноутом,а его пока нет.Вот такой отчет.Прошивку залил J5D13Z11-61SAE
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20070
Имелась в виду эта прошивка g26sp4.bin?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20290
Имел ввиду стандартную J5D7G26 c RCO.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20509
По бензину должно попадать в правельную смесь. Потому что, было 4 форсунки на 2 литра, а поставил 6 форс на 3литра, кофициент правельный. Форсунки какие у тебя стоят. Я вообще после переделки первым делом кручу производительность форсунок, добиваюсь нормального холостого хода на прогретом двигателе, без регулеровке по ДК или смотрю куда кофециент корекции лезет и оттуда пляшу дальше пуск, прогрев, рабочии режимы и т.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2567-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-41-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81/#findComment-20532
