Опубликовано 27 декабря, 201114 г. comment_243319 Доброе время суток, притащили ford probe 1996 года после дтп, двигатель kl, при попытке запуска выдает 26-28 импульсов на форсунки и глохнет (загорается лампа иммо), в иммо стоит MC68HC705P3 (Temic), в блоке тс97101p, последнюю как раз и не могу обчитать имеющимися программаторами (УПА Юсб и Мастер), возможно ли ее обчитать как другую микруху? Изменено 27 декабря, 201114 г. пользователем 8x8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. comment_243391 Омега умеет читать такие тс97101p, как другую врятли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243391 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор comment_243398 Понятно, будем искать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243398 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. comment_243448 А зачем сразу моторник потрашить, почитай ошибки для начала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243448 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор comment_243643 лаунч пишет 1602, я в иммо новичок,так что извиняйте если что не так, проводку прозвонил, все в порядке, вот я и взялся за имму и моторник слить дампы посмотреть что там. Есть MVP, но в машине разъем свой (мазда) пытался связаться по к-линии- не получилось. Кроме того хотелось бы избавиться от иммо, но правилами раздела задавать вопросы типа: есть у кого иммо офф запрещено, буду смотреть дампы, как солью, вот только сравнивать не с чем :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243643 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. comment_243647 Выложи дампик иммо. Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем MasterCTT Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор comment_243648 к сожалению только завтра получиться, в гараже все лежит:( Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем 8x8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243648 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. comment_243651 Эта ошибка означает отсутствие питания контролера, датчик удара проверял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243651 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор comment_243659 нет, я даже и не подозревал о его существовании ( в основном имел дело с праворукими, правда креши аирбегов чистил в ходе ремонта до первого запуска) , после аварии эту машину подтянули и вставили что придется куда попало. Тоесть этот датчик тоже может рулить лампой иммо? Двигатель заводится, но через секунду глохнет, потом начинаем моргать лампа иммо в приборке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243659 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор comment_243669 по схеме не обнаружил датчика удара, схемы аирбега в книге нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243669 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. Автор comment_243999 дампик с иммо (temic- дальше букв и цифр не знаю, т.к корпуса не было :)), если доступ до тритона получу, то завтра и с моторника будет ford probe immo 1e25b (temic).rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-243999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. Автор comment_245198 считал дамп с моторника (тс97101р) ничего хорошего я там не увидел, микруха чистая :( (проверял на четырех различных программаторах) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-245198 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. comment_245265 В личке посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-245265 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. comment_245281 нет, я даже и не подозревал о его существовании ( в основном имел дело с праворукими, правда креши аирбегов чистил в ходе ремонта до первого запуска) , после аварии эту машину подтянули и вставили что придется куда попало. Тоесть этот датчик тоже может рулить лампой иммо? Двигатель заводится, но через секунду глохнет, потом начинаем моргать лампа иммо в приборке Инерционный датчик удара никаким боком не связан с айрбегом, он просто обрубает при встряске питание на бензонасос и другие цепи, от удара ключи не слетают. Правильно советуют - поищи, в фордах их ставят до сих пор. Симптомы часто именно такие и есть - мигает ИММО и тачка не заводится. Либо при сборке что-то недокрутили... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-245281 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. Автор comment_245287 Инерционный датчик удара никаким боком не связан с айрбегом, он просто обрубает при встряске питание на бензонасос и другие цепи, от удара ключи не слетают. Правильно советуют - поищи, в фордах их ставят до сих пор. Симптомы часто именно такие и есть - мигает ИММО и тачка не заводится. Либо при сборке что-то недокрутили... по схеме датчика нет, на мозги и иммо все питания приходят, похоже что сварочный аппарат тотально рулит :), но лишней проверка не будет Изменено 2 января, 201214 г. пользователем 8x8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-245287 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201214 г. comment_245326 по схеме датчика нет, на мозги и иммо все питания приходят, похоже что сварочный аппарат тотально рулит :), но лишней проверка не будет По схеме её и нет. В багажнике около заднего левого фонаря приподними ковёр, там и стоит кнопочка, около неё надпись fuel pump shut off switch. Это она и есть, пробуй её нажать. если щёлкнула, значит есть сработка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-245326 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201214 г. Автор comment_246928 Кнопка не щелкнула:( , нашел дампы с иммо, моторника + коды ключей с такой же машины, но ключи запрограммировать не чем (ad90 зажмурился), возможно ли исключить обращение к ключам при запуске, или подправить моторник к моей иммо, дампы прилагаю probe.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-246928 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. Автор comment_269645 Проблема решена заменой компа от 626 мазды с последующей пропиской ключей в моторник, спасибо всем ответившим Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25672-ford-probe/#findComment-269645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
