доброго дня всем,подскажите пжл,как добраться в BSI до епрома 95160,BSI valeo J03-00 . FNC 9651196880 A . FNR9651197580. зарание спасибо
BSI разбираем а с ножками либо резать либо распаивать .Решай как потом тебе проще восстановить будет .
Епромина в середине между платами.
Резать ножки с одной стороны, отгибать....а потом на место и запаять ножки....выпаивать запаивать в три раза дольше...
спасибо большое,я так и думал
Изменено пользователем THC
Этот BSI великолепно делается по точкам к примеру мануал enigma рулит и нужно аккуратно работать внутрисхемно ARM проц не завалить?
А стоит ли рисковать соваться туда внутрисхемно? Проще потратить полчаса и раскусить бодик.
Заполни профиль!
Я например смело внутрисхемно,и тьфу-тьфу........... :ThanxSmiley:
После первого уваленого щитка, пусть и по своей вине, к внутрисхемке не прикасаешься без лишней необходимости :)
Шиток это уйня, вот BSI повеселее будет!
Отож. Последствия неудачной внутрисхемки повеселее будут :)
Этож смотря чем при внутрисхемке пользуютесь.95 серия хорошими прогерами неплохо делается.
