Опубликовано 28 декабря, 201114 г. доброго дня всем,подскажите пжл,как добраться в BSI до епрома 95160,BSI valeo J03-00 . FNC 9651196880 A . FNR9651197580. зарание спасибо
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. BSI разбираем а с ножками либо резать либо распаивать .Решай как потом тебе проще восстановить будет . Епромина в середине между платами. Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Резать ножки с одной стороны, отгибать....а потом на место и запаять ножки....выпаивать запаивать в три раза дольше...
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор спасибо большое,я так и думал Изменено 28 декабря, 201114 г. пользователем THC
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Этот BSI великолепно делается по точкам к примеру мануал enigma рулит и нужно аккуратно работать внутрисхемно ARM проц не завалить?
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Этот BSI великолепно делается по точкам к примеру мануал enigma рулит и нужно аккуратно работать внутрисхемно ARM проц не завалить? А стоит ли рисковать соваться туда внутрисхемно? Проще потратить полчаса и раскусить бодик.
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. А стоит ли рисковать соваться туда внутрисхемно? Проще потратить полчаса и раскусить бодик. Заполни профиль!
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. А стоит ли рисковать соваться туда внутрисхемно? Проще потратить полчаса и раскусить бодик. Я например смело внутрисхемно,и тьфу-тьфу...........
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. Я например смело внутрисхемно,и тьфу-тьфу........... После первого уваленого щитка, пусть и по своей вине, к внутрисхемке не прикасаешься без лишней необходимости :)
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. После первого уваленого щитка, пусть и по своей вине, к внутрисхемке не прикасаешься без лишней необходимости :) Шиток это уйня, вот BSI повеселее будет!
Опубликовано 29 декабря, 201113 г. Шиток это уйня, вот BSI повеселее будет! Отож. Последствия неудачной внутрисхемки повеселее будут :)
Опубликовано 29 декабря, 201113 г. Этож смотря чем при внутрисхемке пользуютесь.95 серия хорошими прогерами неплохо делается.
