AUDI A4 1998' AHL 1.6l
всё работает 1-вая форсунка льёт с эбу приходит масса управления форсой....(эбу 3BO 907 557 B) simens 5wp4333 04
Ну и? Помочь блок разобрать?
блок разобрал всё чисто в нём...
А что ты там хотел увидеть,грязь?
Смотри кто там дергает эту форсунку,проверяй и меняй транзистор,сборка,че там.
там хитрая микруха !! сложно её найти, да и заменить без опыта и ифк паяльной станции будет сложно , так что меняй мозг !!!!!
Да ну нах! С какой это стати сороконожки паяются только ифк!? Феном строительным прогрел и вперёд! Это если BGA, тогда да! А так... При желании и квалификации определённой можно и обычным паяльником.
Пионеры берите строительные фены и валите блоки нах!!!!"
Странно. Микра убитая? Тогда какая разница чем её убрать? Хоть топором. Хоть выкусить... Интересно, чем ты процессоры паял, когда станций ещё не было?
С феном строительным конечно загнул )))
Ну походу я тож в пионерском отряде ,потому как пользуюсь Lukey 702 )))
заменить не проблема,проблема её найти ....?????
Отдал - бы ты машину от греха подальше... пока она ещё движется. Что ты хотел услышать, создавая тему? Как пользоваться тестером? Тебе что-нибудь скажет фраза типа: " вызвони ключ от разъёма модуля"?
прозвонил этот контакт звонится на массу кондёр один отпаял он тоже замкнут.....
Давай по логике? Остальные форсы работают? Ну так отзвони любую до драйвера!
ок
Если мне не изменяет память, в блоке управления четырехцилиндрового двигателя ключей управления форсунками - два. Форсунки включены на них попарно. Не помню по каким номерам. Таки если исходить из этого, лить должны две форсунки если сдох ключ, а если льет одна, то это не ключ. Не? Так я бы глянул на отот кондёр, шо замкнут.
Изменено пользователем Scad
Изменяет тебе память. Там фазированный впрыск.
да фазированй впрыск .... кондёр что замкнут я его откинул в сторону эбу и без него сможет работать замыкание где то дальше????????????? и вообще блочёк какой-то странный 3-х или 4-х слойный приклеен к корпусу новый стоит 39р.....
Та ладно, на разборках его поищи, а то купишь блок, который будет дороже машины.
ды понятно на разборах надо ещё найти +с имо нодо что то делать....
