Контрольки для ВАЗ 21113 (16V, 1.5, Я5.1.2)
Конроллер Я5.1.2, номер: 2112-1411020-71 - нет на этом блоке мех. потенциометра только с диагностики. А вообще коэффициент коррекции СО на расход особо не влияет (только на малых оборотах и ХХ). Если у Вас АЦП ДМРВ в норме, то и коэфф. СО должен быть около нормы (на стоке и исправном двигателе, а так же при условии чистых форсунок), а это "-0.04"
Изменено пользователем mol78
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,7 тыс
Не, тут все в порядке.
Хочу уточнить что вот тут:
Коэффициэнт коррекции - 0,004 (и не меняется, т.к. указано что нет ДК) это отрицательное число, т.е. "-0,004"
Это идеал, не заморачивайся с ним, проблемма в другом месте.
Клапана отрегулируй для начала, возможно в масках ошибок у тебя нет пропусков зажигания.
Изменено пользователем kostas
... Если у Вас АЦП ДМРВ в норме, то и коэфф. СО должен быть около нормы (на стоке и исправном двигателе, а так же при условии чистых форсунок)...
.. и отсутствия подсосов воздуха!
Клапана отрегулируй для начала...
На 16V? :wink:
а по тяге авто тоже как завод??может надо заправку поменять?))
а может кто-то сливает его по чуть чуть чтобы не заметили?)
у меня у самого ща расход 12-13,но это из-за не отстроеной прошивки
Изменено пользователем KlaSSiK06
Оу, спасибо :)
Если честно, реально думал, что коэф. коррекции СО влияет на расход...
АЦП ДМРВ еще раз проверю, т.к. в последний раз при диагностике я забыл снять эти показания без ХХ..
Сейчас стоковая прошивка, двигатель вроде исправный, про чистоту форсунок сказать не могу... Мне до них просто так не долезть.. -0,04 или все же -0,004??
UNick
Подсосов воздуха нет.
Капана... это же в голове находится, да?
Может кто на вскидку подскажет ст-ть?
KlaSSiK06
Тяга норм.
С заправкой тож все хорошо
Ни кто не сливает :)
Я тут в сервис позвонил узнать всякое...
Первым делом мне сказали что на этой машине нет клапанов, вместо них гидрокопенсаторы.. Значит регулировать там нечего.
А проверить СО не дорого... 300 рэ всего
-0.004 а точнее -0.0039
Клапана есть в любом двигателе,находятся в головке. Просто в 16-ти кл. стоят гирокомпенсаторы, поэтому регулировать клапана там не надо.Почитайте немного об устройстве двигателя. :10_4_6:
Про клапана и гидрики я знаю.
Просто все говорят "проверять зазоры клапанов", а их там нет :D
Зазоры там есть, только регулировать их в 16кл. не нужно, они выбираются гидрокомпенсаторами при работающем двигателе.
что хотел сказать? :noflood:
Изменено пользователем UNick
Это имелось ввиду - кто подскажет стоимость на регулировку зазоров клапанов :)
Но вопрос уже сам собой отпал.
Однако, ребята, может направите в какой то хороший сервис или к гаражному мастеру в Питере, который сможет измерить и отрегуировать уровень СО ну и заодно проверить пар-ры еще разок :)
но но :)
АЦП ДМРВ в покое - 0,9 чето там, до 1 :)
Я короч похоже понял в чем проблема :)
Как переповерю - отпишусь :)
ЗЫ: Свечи в идеале :)
но но :)
АЦП ДМРВ-это понятно про "покой"-а вот на 3000 об/мин каков расход воздуха?
противодавление выхлопа какое?
тосол-антифриз не уходит?изоляторы свечей не зеленоваты(не пробита ли слегка прокладка ГБЦ)?
давление,размерность шин?накат авто есть?
манера вождения?багажник-спойлер на крыше?
температура(АЦТ охл.жидкости,темп. воздуха на впуске)?
сброс адаптаций(после заправок плохим бензином) делался?
эл.воздушного фильтра не стоит "поперёк"?
расход-по городу,или по трассе?
на 3000 об/мин каков расход воздуха? ХЗ :) Ни где не читал про такие проверки :)
противодавление выхлопа какое? Вообще не догадываюсь даже как измерять и надо ли? :)
тосол-антифриз не уходит? тосол уходит... ХЗ куда... надеюсь что через помпу, а не в двиг...
изоляторы свечей не зеленоваты(не пробита ли слегка прокладка ГБЦ)? Изоляторы свечей вроде как нормуль...
давление,размерность шин?накат авто есть? давление 2,2 на все колеса, R14, накат? Что это?
манера вождения?багажник-спойлер на крыше? манера вождения... хм... "по-лайту" когда никого не обгоняю (в основном езжу со средней скоростью потока) тапку в пол не давлю
температура(АЦТ охл.жидкости,темп. воздуха на впуске)? вот тут все показания, t на впуске не знаю, т.к. нет датчика.
сброс адаптаций(после заправок плохим бензином) делался? я обычно выкатываю 2 бака топлива и после меняю прошиву. Стояла тюненая, там расход был неимоверный, после штатная - сменил, т.к. сильно дергалась машина, после поменял на 666new от Паулюса (спасибо однофорумчанину), однако машина так же дергается когда разогреется, в запасе есть еще одна прошива... следующей ее залью
эл.воздушного фильтра не стоит "поперёк"? что такое "эл."? воздухан нормально стоит, не криво.
расход-по городу,или по трассе? расход по городу в среднем выходит на 11,7 л., как по трассе - честно говоря не знаю, т.к. пока в городе машину не обкатал (только 2,5 тык проехал), по-этому на трассу не выезжаю
Мне кажется, там просто надо СО подкрутить, если все остальное нормально работает. Сначала попробовать програмным способом - через диагностику, если не получается - тогда поискать потенциометр СО. Если его нет - посмотреть распиновку, найти пин, куда он подключается, подключить туда переменный резистор килоом на 10, настроить СО, подобрать резистор, впаять и забыть.
А-а, кстати, один из показателей - должен ли быть реальный потенциометр (а не програмный) - наличие пина на колодке ЭБУ, куда подключается потенциометр.
ту vadim4eg
Цикловой расход воздуха мг/такт - 79,33---маловато будет!!!у мну на прошитых ниже 90 не бывает
Часовой расход топлива л/час - 0,66---маловато будет!!!бедная смесь-или клапана сгорят-потрескаются,иль ехать не будет(хотяяя...может в прошивке накосячили по ХХ...)
ПыСы---а про ДМРВ на 2.500-3.000 об.мин жаль что не знаете...на холостых бывает норма расход(10-11),а на 2.500 об.мин бывает куйяк,и максиум-500 кг!!!норма-эээ...
что то и сам забыл уже-35-40 кг. помом...но не более 50-ти точно.
ту vadim4eg
ту vadim4eg
vadim4eg---я обычно выкатываю 2 бака топлива и после меняю прошиву.---АААААААААААААААААААААААААААА!!!пипец!
накат? Что это?---выбег машины по ровному(без уклонов)участку дороги (до полной остановки)после разгона до определённой скорости и при выключенной передаче)))
t на впуске не знаю, т.к. нет датчика.----в ДМРВ встроен вроде как бывает))) О!ещё-гофра забора тёплого воздуха стоит у вас на машине?от корпуса воздушного фильтра?
эл.воздушного фильтра не стоит "поперёк"? что такое "эл."? воздухан нормально стоит, не криво.----это ЭЛЕМЕНТ воздушного фильтра-то,что вы меняете при пробеге 30.000
может стоять вот так- ===,или вот так-||| .внутри корпуса воздухана есть стрелка-показывает правильное расположение перегородок фильтрующего элемента при установке.
ЕСЛИ НИЧТО НЕ ПОМОГАЕТ-ПРОЧТИТЕ НАКОНЕЦ ИНСТРУКЦИЮ!!!(с)
Не вводите людей в заблуждение если сами не помните.Цикловой расход воздуха 80мг/такт это не бедная смесь а побогаче чем с вашими 90мг.Воздуха меньше смесь-богаче.Часовой расход тоже норма.
Расход воздуха на 2000об/мин должен быть ~20+-1кг/час, на 3000об/мин ~30+-1кг/час
мама-мия! :wink:
Всем доброго времени суток. Смущает вот это Конроллер Я5.1.2, номер: 2112-1411020-71 .Мне почему то казалось, что на 16v обычно 41й январь,если не прав -поправьте
Контроллер вроде как штатный (того же года что и авто старая прошива указана на маркировке)
Это наверно имелось ввиду не забит ли катализатор.vadim4eg Если можно озвучте компрессию.
Пока нет таких данных, т.к. нет компрессометра и не замеряли мне компрессию, как только замеряюсь - сразу отпишусь
На днях 11я была примерно с такими же сиптомами,вылечилась заменой модуля зажигания,Провода высоковольтные тоже проверьте.
Провода ВВ - новье, вроде как не последнего в списке производителя :)
Dmitriuk
Я его крутил (чисто от нечего делать :) ) из проги ОпенДиаг, но никаких изменений не было..
Вскрою туннель, поищу потенциометр, может где то таки валяется, однако, как человек выше сказал - для этого контроллера применяется программное регулирование, а не физическое..
UNick
cofelcang
Друзья, кому верить та?
У меня все плохо (по текущим данным) или все же все в пределах?
Произведу замеры пар-в еще раз на оборотах 2000 и 3000.
Накат.. машина ровненько идет, ничего ей не мешает
на счет температуры на впуске: существуют ДМРВ без ДТВВ, это как раз мой вариант ;)
И нет, гофра не стоит :) Однако разницы не вижу...ЗЫ: гофра от корпуса воздухана берет не теплый воздух а потоковый, т.е. уличный :)
