Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Кто встречался заменил BSI место бензинового поставил от дизеля все работает только не горит давление масла
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. Автор попробуй поправить конфигурацию в bsi где именно крутил день
Опубликовано 28 декабря, 201114 г. lexia delaet legko . no kak zavelsja nado i vin v nem menjat i mnogo chego
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. Автор lexia delaet legko . no kak zavelsja nado i vin v nem menjat i mnogo chego vin ПОМЕНЯЛ pin Знаю давление сразу горело и тухло после пуска потом вообще исчезло не крутивши BSI датчик давления проверил чудо же не бывает
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. На этой машине лампа давления масла будет гореть если при работающем двигателе реально не будет давления. На работающей машине сними разъем с датчика давления масла, лампа должна загореться. Просто так гореть не будет.
Опубликовано 5 января, 201214 г. Автор ответ простой в разных BSI разный обмен по VAN ставил другие не по номеру где стеклоподъемники не работают хотя блоки видны где дворники так что они не взаимозаменяемы с разными номерами
Опубликовано 9 января, 201214 г. ответ простой в разных BSI разный обмен по VAN ставил другие не по номеру где стеклоподъемники не работают хотя блоки видны где дворники так что они не взаимозаменяемы с разными номерами это результат ваших не правильных действий при замене BSI.
