Опубликовано 29 декабря, 201114 г. установил инжектор от ваз2109 на AUDI80 зажигание оставил родное проводка на модуль просто висит в воздухе подскажите формучане будет ли ошибка из за отсутствия модуля зажигания
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. не встречал такую ошибку отсутствие мз или кз без диагностики можно определить наверно по этому не добавили. Изменено 29 декабря, 201114 г. пользователем SLA95
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. установил инжектор от ваз2109 на AUDI80 зажигание оставил родное проводка на модуль просто висит в воздухе подскажите формучане будет ли ошибка из за отсутствия модуля зажигания ты моновпрыск переделал в инж?
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. ошибки то не будет ,но глохнуть будет постоянно почему не будет?обычно когда датчик отключаешь какой нить ошибка загорается
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. почему не будет?обычно когда датчик отключаешь какой нить ошибка загорается МЗ и КЗ это не датчик, у них нет обратной связи.
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. Не понятно,для чего весь этот огород со штатным зажиганием? Делов осталось-модуль закрепить,и получаешь полноценную систему с скорректрованной регулировкой УОЗ.
Опубликовано 30 декабря, 201114 г. Не понятно,для чего весь этот огород со штатным зажиганием? Делов осталось-модуль закрепить,и получаешь полноценную систему с скорректрованной регулировкой УОЗ. Надо еще маховик с датчиком колена, а так вполне реально...
