Опубликовано 29 декабря, 201114 г. Уважаемые автоэлектрики помогите найти точки подключения на Nissan Note 2007 года с правым рулем. Изменено 29 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 29 декабря, 201114 г. ц.з.-пучёк от дверей тонкий корич. провод осущесвляется обычной ниссановской схемой, двери:-левые разъём слева уног вод. там же габариты (сер), -правые и багажник разъём справа у ног пасс. ручник голубой на комбинации Удачи! или все найдешь на блоке, который находится под верхней накладкой торпеды.
Опубликовано 10 февраля, 201214 г. Игорек 29 так оно и есть только надо делать диодную сборку для концевиков двери
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. если мне не изменяет память то также как и на леворукой все за бардаком
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. за бардачком бодик , на нём концевики дверей(5 проводов через диоды), повороты, открытие-закрытие замков, бензонасос справа в пороге зелёный, контроль запуска на приборке коричневый
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Снимаешь боковые стоики , разбираешь верхнюю накладку на торпедо. Там находиться блок, на нем есть всё.
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. Вопрос, сразу скажу сильно не пинать, начинающий в этом деле. Притащили на шнурке аналогичное авто, не вкл. бензонасос, подключаю диагностику - ошибок нету, вывожу на тест - реле работает. Пробег в авто не большой, поэтому бензонасос оставил (пока). вопрос вообще-то такой, при установке сигнализации шериф реле блокировка цепи БН ставится в разрыв до реле БН или после? Функционально сигналка может блокировать и бензонасос и стартер или что-то одно, почему спрашиваю, потому что стартер крутит.
Опубликовано 9 марта, 201214 г. блокировка обычно между реле и бензонасосом. такие сигналки обычно стартер блокируют. поставь на охрану, попробуй завести и всё понятно станет.
Опубликовано 13 марта, 201214 г. в ноте чаще всего (и проще) блокировку делать по насосу, в ногах пассажира накладку снимаешь, в разъеме крайний провод зеленый.
Опубликовано 13 марта, 201214 г. Всем спасибо! Реально сигналка заглючила, подсоединил на прямую и все заработало.
