Очистка крэша 89170-20150
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли здесь спецы, желательно из г. Липецка (если нет, то вопрос может быть решен пересылкой), кто смог бы почистить крэш в блоке 89170-20150, внутри микрушка 93c56.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/
  • Ответов 42
  • Просмотры 6,1 тыс
  • Увы, прочитав всю ветку не чувствуется инженерного подхода, а какое-то гадание...а если замкнуть...а если разомкнуть...а даташит на чип слабо посмотреть? А в поиске программатор для 93сХХ задать и най
  • Если на компе стоит XP, то возможны ошибки при чтении ч-з LPT порт из-за опроса порта операционной системой. Нужно остановить опрос. Рег-файлик во вложении. И еще иногда приходится останавливать диспе
  • Вот наблюдаю за этой темой уже две недели, вспомнил следующее: http://www.atlant.ws/?set=content&mc=111
а что ? в городе нет ни кого кто может прочитать и записать 93c56 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-243825
Прочитать и записать я и сам бы думаю смог, благо там напрямую с LPT-порта можно это сделать. Дамп здесь если выложить, добрые люди подсказали бы, где почистить. Самое сложное для меня - выпаять-впаять микросхемку. Вот и ищу человека, который согласится все это сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-243830
так ищи паяй читай и выкладывай так будет проще и быстрей
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-243831
Глаза боятся - руки делают, все-таки выпаял еепромку и считал. Вот дамп с крэшем 89170-20150.rar Сам я ничего в нем понять не смог кто тыкнет а тему по обучению или сможет сказать, что нужно поправить, чтобы очистить краш? Заранее благодарю за ответы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247553
личку посмотри
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247599
Не умаю, что этот дамп можно еще поправить.НЕ вздумай ничего туда заливать. Сначала прочитай его правильно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247682
Можно сразу и пробовать заливать, и получить результат как один из мотальщиков, мой конкурент увалил иммо в приборке.
В итоге попадос на 30 тр.
Тема на соседнем форуме.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247720
личку посмотри
Сергей, спасибо за ответ. А что это за дамп получился? Это почищенный мой или считанный откуда-то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247749
чем ты его читал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247767
чем ты его читал
вот этим
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247771
ЗАЛИВАЙ ЧЁ-ТЫ МОЗГИ ПАРИШ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247783
потому что народ ругается, что я считал криво
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247786
НО всётаки похоже что дамп кривой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247788
сейчас опишу, как дошел до момента чтения дампа.
Когда покупал машинку, был проинформирован продавцом, что левая боковая подушка стрельнутая. Лампочка SRS не загоралась вообще, как оказалось - диодик был заклеен изолентой в три слоя. Снял изоленту, в режиме диагностики проморгало 48ую ошибку - обрыв или КЗ в цепи левой боковой подушки. Через некоторое время озадачился поиском подушки для замены, у нас найти так и не смог, заказал на Ebay. Если кому интересно - с учетом доставки вышло 200 баксов. Где-то через месяц подушка пришла, пошел ставить. Поставил, подключил, диод SRS не потухает. Режим диагностики - все та же 48ая ошибка. С виду подушка целая и выглядит как исправная, но прозванивать мультиметром чет не захотелось. Решил перекинуть правую и левую местами и определиться, что в цепи левой подушки неисправно - она сама или проводка, а мож еще че. Отключаю правую подушку, диагностика - ошибки 44 и 48: добавился обрыв или КЗ в цепи правой подушки. Подключаю левую вместо правой, правую вместо левой, диагностика - все те же ошибки 44 и 48. Возвращаю все на место, и на диагностике остаются все те же две ошибки: 44 и 48. Отсюда делаю вывод, что подушки обе скорее всего исправны, но вот кроме замены подушки надо что-то объяснить блоку управления SRS.
Потом ошибки обнулил, при самодиагностике больше ничего не выдавало, но при этом значек все время горел, на этом я и снял блок SRS с машины. Считывал, выпаяв микрушку и подключив по схемке напрямую к LPT-порту программкой serp.
Что не так сделал, подскажите плиз?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247794
ты найти или купить можешь 93c66 ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247813
скорее всего найду где купить. а что с ней нужно делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247821
To tempos84: А можно поинтересоваться где работаеш, род занятий?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247823
в новую запиши то что тебе дали и ставь в блок пробуй
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247826
причём тут приборка иммо тут краш
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25714-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8D%D1%88%D0%B0-89170-20150/#findComment-247851
