Очистка крэша 89170-20150
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть ли здесь спецы, желательно из г. Липецка (если нет, то вопрос может быть решен пересылкой), кто смог бы почистить крэш в блоке 89170-20150, внутри микрушка 93c56.
  • Ответов 42
  • Просмотры 5,6 тыс
  • Увы, прочитав всю ветку не чувствуется инженерного подхода, а какое-то гадание...а если замкнуть...а если разомкнуть...а даташит на чип слабо посмотреть? А в поиске программатор для 93сХХ задать и най
  • Если на компе стоит XP, то возможны ошибки при чтении ч-з LPT порт из-за опроса порта операционной системой. Нужно остановить опрос. Рег-файлик во вложении. И еще иногда приходится останавливать диспе
  • Вот наблюдаю за этой темой уже две недели, вспомнил следующее: http://www.atlant.ws/?set=content&mc=111
а что ? в городе нет ни кого кто может прочитать и записать 93c56 ?
Прочитать и записать я и сам бы думаю смог, благо там напрямую с LPT-порта можно это сделать. Дамп здесь если выложить, добрые люди подсказали бы, где почистить. Самое сложное для меня - выпаять-впаять микросхемку. Вот и ищу человека, который согласится все это сделать.
так ищи паяй читай и выкладывай так будет проще и быстрей
Глаза боятся - руки делают, все-таки выпаял еепромку и считал. Вот дамп с крэшем 89170-20150.rar Сам я ничего в нем понять не смог кто тыкнет а тему по обучению или сможет сказать, что нужно поправить, чтобы очистить краш? Заранее благодарю за ответы.
личку посмотри
Не умаю, что этот дамп можно еще поправить.НЕ вздумай ничего туда заливать. Сначала прочитай его правильно.
Можно сразу и пробовать заливать, и получить результат как один из мотальщиков, мой конкурент увалил иммо в приборке.
В итоге попадос на 30 тр.
Тема на соседнем форуме.
личку посмотри
Сергей, спасибо за ответ. А что это за дамп получился? Это почищенный мой или считанный откуда-то?
чем ты его читал
чем ты его читал
вот этим
ЗАЛИВАЙ ЧЁ-ТЫ МОЗГИ ПАРИШ?
потому что народ ругается, что я считал криво
НО всётаки похоже что дамп кривой
сейчас опишу, как дошел до момента чтения дампа.
Когда покупал машинку, был проинформирован продавцом, что левая боковая подушка стрельнутая. Лампочка SRS не загоралась вообще, как оказалось - диодик был заклеен изолентой в три слоя. Снял изоленту, в режиме диагностики проморгало 48ую ошибку - обрыв или КЗ в цепи левой боковой подушки. Через некоторое время озадачился поиском подушки для замены, у нас найти так и не смог, заказал на Ebay. Если кому интересно - с учетом доставки вышло 200 баксов. Где-то через месяц подушка пришла, пошел ставить. Поставил, подключил, диод SRS не потухает. Режим диагностики - все та же 48ая ошибка. С виду подушка целая и выглядит как исправная, но прозванивать мультиметром чет не захотелось. Решил перекинуть правую и левую местами и определиться, что в цепи левой подушки неисправно - она сама или проводка, а мож еще че. Отключаю правую подушку, диагностика - ошибки 44 и 48: добавился обрыв или КЗ в цепи правой подушки. Подключаю левую вместо правой, правую вместо левой, диагностика - все те же ошибки 44 и 48. Возвращаю все на место, и на диагностике остаются все те же две ошибки: 44 и 48. Отсюда делаю вывод, что подушки обе скорее всего исправны, но вот кроме замены подушки надо что-то объяснить блоку управления SRS.
Потом ошибки обнулил, при самодиагностике больше ничего не выдавало, но при этом значек все время горел, на этом я и снял блок SRS с машины. Считывал, выпаяв микрушку и подключив по схемке напрямую к LPT-порту программкой serp.
Что не так сделал, подскажите плиз?
ты найти или купить можешь 93c66 ?
скорее всего найду где купить. а что с ней нужно делать?
To tempos84: А можно поинтересоваться где работаеш, род занятий?
в новую запиши то что тебе дали и ставь в блок пробуй
причём тут приборка иммо тут краш
