Mazda 3 ,1.6 dizel
Добрый вечер всем,помогите положить синхру моторного и иммо.Пробывал и переносить с иммо в моторный и наоборот, но никак не хочет. Иммо ключи принимает лампа горит,потом отмаргивает код 23. Дампики моторного 95160 и иммо 93с56 прикрепляю
синхра.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/
god kakoy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243951
god kakoy
мазда 3 , 1.6 дизель, 2006 год
Дамп иммо не родной, вчера пришла панелька с такой же референцией б.у., ключеки легли, но синхра никак не хочет
Изменено пользователем andrey-mad
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243953
ne prosto zamena paneli nado delat .. kodom pomogu a pribor ishi
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243963
прибором синхру б.у блоков не положишь, пока не почистишь до состояния нового блока или иммо или моторный, форд идс у меня есть и ауткоде инкоде калькулятор. Варианта два или чистить б.у блоки или положить руками
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243970
nu vcm pomozhet esli obnovil dlja goda v pats est menu
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243974
есть меню ,но надо при привязки один из єтих блоков зделать новым. При привязки старых блоков пересчитываешь и ауткоде моторного и ауткоде иммо в инкоде, далее вводишь, процесс пошёл но потом выйдет ошибка. Сам пробывал вязать старые блоки? раз советуешь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243980
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243985
Пробуй
Димон спасибо, но я так сегодня пробывал, при таком варианте лампа бешенно моргает потом выдаёт код 16, по диагнозе показывает ошибка в коммуникации и неправильно определён ид иммо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-243994
Так ты может контрольку не считал,а оставлял старую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-244001
reh\chil problemu
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-244002
Димон извиняй, сейчас сравнил свой вариант и твой, действительно в 3-х строках в конце контролька разная ,завтра попробую отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-244008
Пробуй
Димон спасибо. Сегодня залил, машинка завелась с пол пинка., Всем спасибо. С наступающим Новым Годом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25721-mazda-3-16-dizel/#findComment-244179
