Да мне нужен не идеал, а просто эти показания в норму привести.
Какими эти показания должны быть для норм работы двигателя?)))
двигатель ЗМЗ-40522.10
пользуясь данными табличек получается что у меня - дефектный термостат или дтож
Изменено пользователем dilmah
комментировать не будешь?
Ага, не буду.
Чавой-то мне морда твоя не нравится, на Гитлера похож.
Эти таблицы приведены как минимум для исправного мотора, а если имеешь разброс по котлам или просто пониженную компрессию, то и нормальная по соотношениям ТВС, в таком моторе будет сгорать как обеднённая смесь - медленно.
Поэтому, при прочих равных ты сможешь улучшить ситуацию, только корректируя раньше УОЗ.
Нормальный по тепловой производительности мотора цикл, характеризуется следующими значениями токсичности выхлопа;
CO на уровне 0,3 - 0,5 %
CH не более 350 ед.
CO2 - чем выше, чем лучше, поскольку углекислый газ характеризует количество полноценно сгоревшей массы - топливного вещества.
Но в реальности, эти моторы далеко не укладываются в такие показатели и имеют удельный расход с грузом, свыше 20-ти л. на 100-ню.
Изменено пользователем СДУ
Ага, не буду.
CH не более 350 ед.
большое спасибо,  да мне все это нужно для курсовой работы по большей части)
  • 5 месяцев спустя...
Ваша смесь не горит,из трубы прет живой бензин и это видно из СН равное 1950(если Вы не перепутали,например,СН с днем рождения своего дедушки)
100+
  • 2 года спустя...
подскажите может кто знает микас 7.1 мотор сборный  низ 405 голова 406
шил как 405 на холостых работать не хочет прошил как 406  всё отлично только хх висит 1350-1400 в чём может быть причина и как  победить компект одинаковая
заранее благодарен
Изменено пользователем Штирлиц 2
