турбина с тарзана ...
с дизельного тарзана 09 снять и (поставить) на 8 или по надобноссти 16 кл. мотор?????
Как раз попадалось на днях....
Автор: Профессор(РПД)
Дизельные турбы, как правило, имеют малые размеры и не позволяют получить высокую мощность(узнайте мощность двигателя-донора и вы получите не намного больше), кроме того температура выхлопных газов дизельного двигателя составляет не более 600 градусов, в то время у бензинового она может достигать 1200(особенно у турбированного на режиме максимальной мощности). Соответственно производители при производстве турбокомпрессоров для дизелей используют более дешёвые и менее жаропрочные и менее жаростойкие материалы.
там горячая часть больше.и на буст будет выходить позже.долго не проживет.на разборе же много от бензиновых продают.
ребят спасибо ...как думаете стоит заморочится или что то другое искать.....?????????????
дело твое.если хочеш повозится можешь делать.но лутше купить бу тд04л от субару и будет счастье
надо начинать пробовать есле что поможите...?
а у тарзана дизельного сколько кобыл
И я понимаю тебя с этим вопросом! Гугл к примеру выдал что у тарзана небыло кобыл и что он всего лишь по деревьям скакал и телка у него симпотичная была но опять же телка его добивалась а тарзану было на...ть на неё, ему бы по скакать....
конечно помогут.
Турба от дизеля как правило низкого давления, эффекта большого от нее не будет, а заморочек с установкой куча
Заморочек меньше, чем с Субаревской (нет тосола и фланец адекватный). Давление у дизельных не меньше, чем у бензиновых. Так что все работает, не надо гнать. Но работь может не очень долго по причине большей температуры выхлопных газов в сравнеие с дизелем. Если не пытаться дуть выше бара, то работает.. Проверено не раз.
Опять новички флудят! Смотрим на дату сообщения! :needban:
два шланга протянуть думаешь сложно чтобы тосол провести.шлаги которые идут к дроссельной заслонке подключить к улитки иве.а вланец продается 250 р стоит.на дунпайп тоже продается.сам покупал.коллектор и фланец.
