ELM 327 или с чего начинается диагностика
я правильно понимаю, что для авто разных фирм лучше подходят спецализированные програмки?
Типа для японцев - TECU2, для Фиатов - Fiatecuscfn и т.д.?
  • Ответов 102
  • Просмотры 50,7 тыс
  • Класно зваучит "несколко лет занимаюсь диагностикой без комютера" вы шаман или как, а почём вы диагностируете осцилограф, сканер чтение параметров, ничё непонимаю   А типовые параметры так наобум
  • Инструкция ELM327 . ScanMaster 1.7 EML 327.zip
  • http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11974/page__view__findpost__p__177919
Правильно.Я бы их неназывал програмками.Например,DIS для бмв это солидный инструмент занимающий около пяти гигабайт места.И т.д...Но это не для елм.К елм-му тоже есть довольно нормальные проги.И они,как правило,охватывают целый ряд моделей.Возможности этих прог ниже чем у специализированных.Почему-это уже вопрос обсуждения технических сторон этих прог и самого елм-а.Хотя спектр функций последних версий елм-а превосходит возможности сейчас общедоступных программ.
Изменено пользователем Emilo
Доброго дня всем форумчанам! У меня возникла проблема с ELM. Приобрел его в китайском интернет-магазине. У меня авто Great Wall Pegasaus,двигатель -аналог тойотовского 4Y, ЭБУ- Bosch M7.9.7., установлено ГБО 4-го поколения. ELM нужен для точной настройки ГБО по топливным коррекциям. Но адаптер не хочет соединяться с ЭБУ. Перепробовал разные программы (ScanMaster,TiggoDiag,Opendiag и др.) Может потому,что пробовал бесплатные версии программ? Распиновка диагностического разъема на авто стандартная (4-земля,7-К-линия,16-+12В). Протокол, по которому работает ЭБУ, - GW. Это я определил по бортовому компьютеру "Мультитроникс",который у меня установлен и нормально работает.
списки авто.doc
Bosch M7.9.7 не работает с елм. Нужен простой к-лайн. Или платная программа для елм "Опендаг" на этом форуме .
На авто еще ГБО стоит. Одна из форсунок долго и мучительно умирала. Мозг до последнего пытался подстроиться. Коррекции ушли на 15%. Не знаю, много это или мало, но думаю не очень хорошо. А теперь, когда установлены новые форсунки, никак в себя не придет. Вот и подумалось, что сброс адаптаций спасет положение.
Сбросить клему с аккумулятора но не на пару минут как советовали ,а на 10минут.
  • 1 год спустя...
Акцента берет ELM327. Bluetooth Или USB - не важно.
Вот например киа рио диагностируют ЕЛМ-кой, а это один концерн Хёнде-Киа
https://www.youtube.com/watch?v=LWeJ9zf0xsw
Тоже лежит elm327 блютуз на дежурстве, для чтение "чека" нормально
работает!
Всем привет, подскажите пожалуйста, ноут говорит что драйвер на шнурок не установлен. Родные дрова с диска (шёл в комплекте Китай), так же как и дрова из сети, не решают проблему. Может у кого было такое, подскажите кто в курсе.
ОС 7 Домашняя базовая
А вот чип не знаю какой и как узнать тоже не в курсе, брал тут: http://www.tinydeal....er-p-95684.html
Открыть коробочку адаптера и посмотреть если фтди то будет с 7 работать а если нето сн нето нс точно не помню с 7 не работает сам через это прошёл
Да чё то не особо охота её расколупывать то, она ведь не разборная. Потом чё, склеивать её или на скотч :noflood:
название файла на диске который шел со шнурком...он и даст ответ на вопрос про чип, но ELM на СН чипе не встречал...FTDI вот его бортовой чип.
с этим чипом нужно быть аккуратней, дрова либо с диска только ставить либо скачивать более ранние версии...т.к. адаптер мог быт собран и в 2009 году ;-). сам сталкивался с такой проблемой.
Там только эта весёлая панда нарисована :emot64: Китай же
Фотика нет под рукой, поэтому скрин отправил :36_1_77:
так не чего проще.Просто отклеш наклейку,а там 4 болтика. Открутил ,посмотрел, закрутил. А потом назад наклеил наклейку. Вот и всё.
Да, на ХРюше проверю сперва, потом уж разбирать, если не пойдёт отпишусь. :closed:
Детсад какой-то, подключили ELM, зашли в диспетчер устройств посмотрели как определился ваш адаптер, посмотрели в свойствах, ИД оборудования VID и PID устройства, и по ним ищите драйвер.
