Опубликовано 1 мая, 200916 г. comment_19511 Мужики,нужна подсказка.Как плату вытащить из щитка?Стрелы снимать?Или моторы на плате на разъёмах?Авто 2003 года.Я понимаю,что панель всеми давно изучена и не интересна,но у меня он впрервые,не хотелось бы в очередной раз дров наломать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. comment_19525 моторы на разьемах открути все винты и снимай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. Автор comment_19536 Гляньте дампы.Из обоих микр.Чё то пробег не показывает.Хоть я их и назад заливаю. _______ZIP______.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. comment_19540 Гляньте дампы.Из обоих микр.Чё то пробег не показывает.Хоть я их и назад заливаю. с 8 и 16 напутать не мог ? а пробег точно тот что подписан , а не 170448 ? по каризме ваще далеко не такой пробег.. А оригинал есть? Вообще в этом авто, если не ошибаюсь 2 93с56 а пробег лежит в обеих по разным адресам. Изменено 1 мая, 200916 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19540 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. comment_19548 Один дамп кривой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19548 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. comment_19559 чем читал что показывает вместо пробега Изменено 1 мая, 200916 г. пользователем emtec Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. Автор comment_19561 Блин,всё,разобрался.Да,первый кривой.Это который я почему то каризмой назвал.Читал Смартпрогом.Пробег 170 с копейками.Всё дело в том,что я панель не снимал,и не видел какой там пробег был.Да и не уверен что там вообще он был.Возможно его раньше внутрисхемно завалили.Присмотрелся,видно что на к/т следы от иголок.Да и хозяин,очень удивился когда увидел что маршрутник на панели есть.Те дампы что залил,позже выложу.Я ща с телефона. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 200916 г. Автор comment_19567 Ребят,вот дампы.Это то что залил.Нужно было 90000.Но на панели 99 тыс появилось.Хотя этот вариант тоже устраивает,всё ж хотелось бы разобраться.Посмотрите,всё ли нормально.Это тахософт так считает,или опять какая нибудь ошибка? Mitsubisi_Outlander_93CS56_16bit_2003_90000km.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19567 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. comment_19583 Ребят,вот дампы.Это то что залил.Нужно было 90000.Но на панели 99 тыс появилось.Хотя этот вариант тоже устраивает,всё ж хотелось бы разобраться.Посмотрите,всё ли нормально.Это тахософт так считает,или опять какая нибудь ошибка? А почему в первом дампе одни FFFF ? А во втором должно быть 14AE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. Автор comment_19611 Одни F по каким адресам?Вобщем то заполнил строки как тахософт показал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. comment_19645 Один дампик - ок, а второй подсчитано не так как ты хотел, ну и помимо этого при таком раскладе пробег замерзнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. Автор comment_19668 А из за чего пробег замёрзнет?Чё в первом дампе не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. comment_19690 А из за чего пробег замёрзнет?Чё в первом дампе не так? Потому что править надо еще 34 байта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19690 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. comment_19692 А из за чего пробег замёрзнет?Чё в первом дампе не так? На щитке пробег замерзнет,а дамп который первый- будет считать. Что бы не иметь гемороя с тахософтом,надо прикупить калькуляторы к прогеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. Автор comment_19722 Блин,вот я тормоз.Я в первый дамп записал пример от Тахософта.Только что заметил.Ё-моё.Вот этот посмотрите под 90000 км. _______ZIP______.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19722 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. comment_19750 Блин,вот я тормоз.Я в первый дамп записал пример от Тахософта.Только что заметил.Ё-моё.Вот этот посмотрите под 90000 км. В данном случае - 90000, но я боюсь, что с таким раскладом вдобавок ко всему еще и пробег заморгает. Куда делась нижняя часть дампа, начиная с адреса 80? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 200916 г. Автор comment_19782 Не,ну это вообще.Внимательности никакой.Даже и не знаю куда вторая часть в предыдущем вложении делась.Видимо не та микра выбрана была.Вот ещё одна попытка. _______ZIP______.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2579-mitsubishi-outlander/#findComment-19782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
