Дорогие товарищи, друзья и коллеги, я вот решил поставить впервые в жизни себе сигнализацию.
Выбрал сигналку Фантом Лайк Дрим. с двухсторонней связью.
Авто ваз 2107
центральные замки поставил.
вот инструкция если нужна .
Сам я инструкцию читал конечно но не понял их заумных выражений. К примеру : 1. Желтый провод – выход (макс. 300мА), предназначенный для блокировки двигателя
нормально разомкнутыми контактами дополнительного реле. На этом проводе
присутствует потенциал "масса", когда режим охраны выключен, а также независимо от
режима охраны во время запуска двигателя системой или работы функции "Охрана с
работающим двигателем / Турбо-таймер".
вот и пойми куда его включать.
Не судите строго давайте разберемся по каждому пункту пожалуйста.
LikeDream.pdf
Этот провод к катушке реле блокировки,второй "конец" катушки реле на+12 при зажигании....
почему в инструкции не пишут что куда подключать нормальным языком
да вроде все понятно написано.... :ThanxSmiley:
ну если понятно можешь плиз пояснить по каждому разъему, какой провод куда.
а то слишком заумно
заранееспасибо
Вообще по всем проводам :noflood: ?
Мне столько не написать.......,выберите самые непонятные....
провод стартера от замка зажигания каким цветом на семере
Красный вроде ,но проще тестером "звякнуть"
Это лень! Розовый! Его же сверху видно! Ну не до такой же степени лениться!
