Опубликовано 2 января, 201214 г. comment_245296 блокирован двигатель иммобилайзером peugeot 806 2001 2.0hdi ecu bosch 0281010368 edc15c2 eprom st 5p08c3 читал вильемом как st95p08 пробовал разные варианты что дают программы-калькуляторы результата нет ошибки читал лексией подскажите где копать чтобы обойти иммо??? 0281010368 edc15c2 5p08c3.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. comment_245309 Результата я тоже не добился, как-то пытался. Решения, я так понимаю, нет на этот блок. А что мешает сделать "красиво"? Синхра, ключики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. Автор comment_245314 Результата я тоже не добился, как-то пытался. Решения, я так понимаю, нет на этот блок. А что мешает сделать "красиво"? Синхра, ключики. эта машинка была как-то раньше и в памяти висели ошибки по иммо (на тот момент "устранимые") а вчера уже "неустранимые" :) сегодня вскрыл эбу - а там епром уже паяная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245314 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. comment_245316 Неустранимых ошибок не бывает :) Бывает отсутствие желания. То, что эпром паян - ни о чем не говорит. Дамп эпрома БСИ и дамп ECU в студию! БСИ видит ECU? ECU видит БСИ? Что пишуть по этому поводу? БСИ ключики видит? Какие неустранимые ошибки в ECU? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 января, 201214 г. Автор comment_245318 Неустранимых ошибок не бывает :) Бывает отсутствие желания. То, что эпром паян - ни о чем не говорит. Дамп эпрома БСИ и дамп ECU в студию! БСИ видит ECU? ECU видит БСИ? Что пишуть по этому поводу? БСИ ключики видит? Какие неустранимые ошибки в ECU? ок сегодня попозжа сделаем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245318 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 января, 201214 г. Автор comment_245512 VIN: VF3AFRHWB12867274 peugeot 806 2001 2.0hdi ecu bosch 0281010368 edc15c2 eprom st 5p08c3 0281010368 edc15c2 5p08c3.zip TEXTON 96386665.80 ALARME CPH2 M U60 IND:00 DATE:H1 eprom st 95040 bsi1 95040.zip интеллектуальный сервисный модуль (СМ) идентификация PSA ref. 9638666580 Ошибки: неустранимая ошибка.невозможна связь с сиреной MEASURE PARAMETERS состояние системы Number of keys:2 No.of transmitters:1 Aerial connection:1 +APC:present Configuration:done Alarm config.:without alarm without deadlocks состояние эбу Engine ECU responce: No responce состояние блокировки LHF knob: unlocked RHF knob: unlocked эбу двигателя идентификация BOSCH номер PSA 9638714680 реферанс программного обеспечения 9636255080 версия программного обеспечения 0203 Ошибки Р1517 неустранимая ошибка.функция кодированного иммобилайзера двигателя. Функция неисправна Изменено 3 января, 201214 г. пользователем electrolabs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245512 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. Автор comment_245724 может кто хоть pin знает как выудить. а то я смотрю в дамп и Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245724 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245765 Предлагаю забить на эту ошибку в ЕБУ и забыть про факт существования иммобилайзера.Смотреть топливную систему и дрыгатель.Скорее всего проблемы в топливной.Смотрите параметры. Изменено 4 января, 201214 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245774 Пин код смотри в личке, а впринципе я на таких блоках делал иммо офф в ситраёнах и на некоторых пыжиках, но также можно имуль поставить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245815 блокирован двигатель иммобилайзером peugeot 806 2001 2.0hdi ecu bosch 0281010368 edc15c2 eprom st 5p08c3 читал вильемом как st95p08 пробовал разные варианты что дают программы-калькуляторы результата нет ошибки читал лексией подскажите где копать чтобы обойти иммо??? 0281010368 edc15c2 5p08c3.zip 5P08C3 IMMO OFF.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_245949 Лексия определяет двигатель как RHW ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_245960 VIN: VF3AFRHWB12867274 peugeot 806 2001 2.0hdi ecu bosch 0281010368 edc15c2 eprom st 5p08c3 состояние эбу Engine ECU responce: No responce состояние блокировки LHF knob: unlocked RHF knob: unlocked эбу двигателя идентификация BOSCH номер PSA 9638714680 реферанс программного обеспечения 9636255080 версия программного обеспечения 0203 Ошибки Р1517 неустранимая ошибка.функция кодированного иммобилайзера двигателя. Функция неисправна А может все таки по проводочкам полазить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. Автор comment_245988 Лексия определяет двигатель как RHW ? Lexia определяет как RHW RHZ В ручную при выборе блока можно выбрать конкретно а на глобальном тесте так По ошибкам и по параметрам - разницы нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_245989 А может все таки по проводочкам полазить? А как часто и при каких условиях вы видите такую ошибку на пежах? ТО electrolabs эта ошибка возникает в блоке при отключении иммо.Его уже отключили до вас.Не там копаете.См.пост № 8. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. Автор comment_245991 Предлагаю забить на эту ошибку в ЕБУ и забыть про факт существования иммобилайзера.Смотреть топливную систему и дрыгатель.Скорее всего проблемы в топливной.Смотрите параметры. Проверил вчера слив обраток с форсунок и окуел - 4-я дико льет Так почему эбу не фиксирует ошибку давления/регулирования топливной аппаратуры, а тока ИММО?? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245991 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_245992 Lexia определяет как RHW RHZВ ручную при выборе блока можно выбрать конкретно а на глобальном тесте так По ошибкам и по параметрам - разницы нет Ага,а двигатель при этом восьмиклапанный.Нету там уже иммобилайзера.До заводки ошибки по давлению не будет.Только в параметрах. Изменено 5 января, 201214 г. пользователем omdm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-245992 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. Автор comment_246002 Ага,а двигатель при этом восьмиклапанный.Нету там уже иммобилайзера.До заводки ошибки по давлению не будет.Только в параметрах. Уже я это понял. А я то думаю - делаю иммо офф калькулятором - а у меня что оригинал, что офф - одинаковые(А ошибка-то висит). Немного зациклился на этой херне. А оказалось все намного проще. Ну ... наука на будущее. Всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-246002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246005 А как часто и при каких условиях вы видите такую ошибку на пежах? ТО electrolabs эта ошибка возникает в блоке при отключении иммо.Его уже отключили до вас.Не там копаете.См.пост № 8. Я это и имел ввиду (RHF knob: unlocked ) , что иммо можно и не ковырять , а мотор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25805-peugeot-806-2001-20hdi/#findComment-246005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
