Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246441 Печально...... надо бы заиметь конечно. Иногда без него как без рук. Наскреби 2500-3000руб.... много нервов сбережешь. Насчет перевернутого маховика..... думаю вряд ли. Тогда же поменяются задающие зубья с зубьями стартера. Возможно ли так? Цепь между звездочками смотрел когда они по меткам стоят? Должно между ними быть 16 звеньев. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-246441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. Автор comment_246486 Печально...... надо бы заиметь конечно. Иногда без него как без рук. Наскреби 2500-3000руб.... много нервов сбережешь. Насчет перевернутого маховика..... думаю вряд ли. Тогда же поменяются задающие зубья с зубьями стартера. Возможно ли так? Цепь между звездочками смотрел когда они по меткам стоят? Должно между ними быть 16 звеньев. завтра ещё раз вскрою и проверю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-246486 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246580 Печально...... надо бы заиметь конечно. Иногда без него как без рук. Наскреби 2500-3000руб.... много нервов сбережешь. Насчет перевернутого маховика..... думаю вряд ли. Тогда же поменяются задающие зубья с зубьями стартера. Возможно ли так? Цепь между звездочками смотрел когда они по меткам стоят? Должно между ними быть 16 звеньев. Не звеньев,а роликов (я так думаю немного есть разница в этом ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-246580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201214 г. comment_247196 Махховик сдесь не причем . Датчик коленвала стоит в блоке с левой стороны ,и ссчитывает сигнал с коленвала а не с маховика. Скорее всего неправильно поставлен ремень , две цепи одновременно перескочить не могли. Проверь ремень по меткам, зафиксируй коленвал стопором и посматри как стоят распрдвалы. В автодате все нариссовано. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-247196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. Автор comment_248826 Махховик сдесь не причем . Датчик коленвала стоит в блоке с левой стороны ,и ссчитывает сигнал с коленвала а не с маховика. Скорее всего неправильно поставлен ремень , две цепи одновременно перескочить не могли. Проверь ремень по меткам, зафиксируй коленвал стопором и посматри как стоят распрдвалы. В автодате все нариссовано. добры вечер всем я всё проверил все метки на мести в точность как нужно но она сиравно стреляет в обратку могут гидро компенсаторы и заних так не зоводиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-248826 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248833 Так, что мешает давление масла померить ? Будет понятней распирает гидрики иль нет . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-248833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248844 Опять диагностику выкладывай ,ток лог не за все машнки , а за эту. Возможно и датчик кончился , приходилось менять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-248844 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248921 Как проверял метки? Когда проверял метки , коленвал стопорил ? Или по метки на шкиве выставлял? Может шкив не поставели правельно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-248921 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 201214 г. comment_248925 Вроде-как новая вводная "Log-Log" поступила на прошлой странице. Хватит в метки глядеть - смотри в подсосы, расходомеры и насосы, иными словами прогрей до 90 и покажи группы 32 и 33 Так какой мотор-то стоит? От чего толкаться? Бестолково всё, просто до безобразия! То всю историю своих побед за 10 лет выложишь, то до сих пор код мотора в тайне прибывает, то толком про машину рассказать не можешь. Она хоть заводится? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-248925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201214 г. Автор comment_260329 нету осциллографа вот вся и проблема если он был бы то я тогда и смог проверить и понять смысла причины Всё таки привезли мне документы двигатель который стоит объём 2.8л. буквы (АСК) а который сняли движок 2.8л.( АМХ) метки проверил даже насос подключил на примую только теперь стреляет но не хочет заводиться как будто зажигание збита ,что ещё сделать что бы завести её вроде всё правильно проверил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-260329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Автор comment_263539 Всё таки привезли мне документы двигатель который стоит объём 2.8л. буквы (АСК) а который сняли движок 2.8л.( АМХ) метки проверил даже насос подключил на примую только теперь стреляет но не хочет заводиться как будто зажигание збита ,что ещё сделать что бы завести её вроде всё правильно проверил Добрый день всем ! Я завёл эту машину Audi А6 (V6) автомат 2001год причина правда смешная получилась,всё что можно всё проверил,но потом дошло подсоединил аппарат инжекторный ,проверил метки и завёл её только до этого как завести я ещё отсоединил штаны резонатора обо на половину были забиты и рассыпаны вот и получалось почему ещё в братку стреляла ,от соединил инжектор соединил назад шланги и тоже пытался завести её но не каких результатов пытается но не как провели давление то даёт а потом про подает поменял насос и всё супер стало Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25842-audi-%D0%B06-v6-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82-2001%D0%B3%D0%BE%D0%B4-ack-amx/page/2/#findComment-263539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
