Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245892 Помогите разобраться с приорой М 73 автел, троила показывала ошибки пропусков зажигания проверил катушки на стенде они не исправны,поставил новые стало всё нормально но после 5 мин езды глохнет и не заводится 5 минут постоит опять заводится и едет нормально потом опять глохнет ,ставлю январь 7.2 и всё нормально неглохнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245896 еепром чистый залей. БН как там?массы?мало инфы.!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-245896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245897 Помогите разобраться с приорой М 73 автел, троила показывала ошибки пропусков зажигания проверил катушки на стенде они не исправны,поставил новые стало всё нормально но после 5 мин езды глохнет и не заводится 5 минут постоит опять заводится и едет нормально потом опять глохнет ,ставлю январь 7.2 и всё нормально неглохнет Возможно причина в самом ЭБУ.Были 2 Приоры с М73 Автел DB03 и DB04.Которые поле 2-х часовой стоянки на морозе не хотели заводиться.Помогало подогревание ЭБУ феном или просто полежать на батарее.Замена на бош решило проблему.Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-245897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245899 Чем смотрели машину? Неплохо бы было проверить на родных мозгах Исполнительные Механизмы. Есть вероятность, что что-то прояснится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-245899 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245901 Ну если на подменном все нормально, то наверное все таки причина в мозгах. И если катушки навернулись, то наверно ключи управления тоже подгорели. Изменено 4 января, 201214 г. пользователем fakk6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-245901 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. comment_245905 Это можно проверить, вскрыв блок и проверив ключи, хотя бы визуальным осмотром, или доверить головастому электронщику. Он быстро проверит и укажет не исправные ключи. При желании можно переделать в Я7.2+, если мне память не изменяет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-245905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201214 г. Автор comment_245912 Спасибо у меня тоже были подозрения на подгоревшие ключи так как со слов клиента машина троила примерно 1000 км,позвонил за советом знакомому диагносту он сказал что если ключ сгорит то совсем не заведётся так как унего опыта больше а я начинающий я пошёл на поводу его слов,завтра отвезу блок может востановит если дело в нём Ещё впрос ,хотел его прошить комбиком он на диагностику выходит а прошивку не читает и не шьётся,хотя я прошивал М 73 ителму модуль покупал для Я 7.2+ и М 73 ,А АВТЕЛ в их число не входит?или отдельный модуль нужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-245912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246111 Какая стоковая прошивка была в блоке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-246111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246112 Спасибо у меня тоже были подозрения на подгоревшие ключи так как со слов клиента машина троила примерно 1000 км,позвонил за советом знакомому диагносту он сказал что если ключ сгорит то совсем не заведётся так как унего опыта больше а я начинающий я пошёл на поводу его слов,завтра отвезу блок может востановит если дело в нём Ещё впрос ,хотел его прошить комбиком он на диагностику выходит а прошивку не читает и не шьётся,хотя я прошивал М 73 ителму модуль покупал для Я 7.2+ и М 73 ,А АВТЕЛ в их число не входит?или отдельный модуль нужно? Для М73 Автел вам нужен другой модуль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-246112 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201214 г. comment_246123 Для М73 Автел вам нужен другой модуль. И ещё не факт,что не уложите этот блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-246123 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 января, 201214 г. comment_246585 Скорее всего у тебя закрытый Автел, утверждать не буду , т.к. индефикаторы проши не видел в твоих постах. Ну а комбик с этим модулем его не возьмёт , но и завалить не даст, да ты и сам уже убедился - откажется от связи. Ну а как вывод нужен МОДУЛЬ М73А. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-246585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 января, 201214 г. Автор comment_246925 Скорее всего у тебя закрытый Автел, утверждать не буду , т.к. индефикаторы проши не видел в твоих постах. Ну а комбик с этим модулем его не возьмёт , но и завалить не даст, да ты и сам уже убедился - откажется от связи. Ну а как вывод нужен МОДУЛЬ М73А. спасибо за советы ,клиент уехал на январе 72 выпросил пришлось продать говорит едет намного лучше чем когда либо ездила Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25843-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC-73-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BB/#findComment-246925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
