Добрый всем день. Суть истории стоял мотор 3.0 выкинули поставили 2.4. На 3-х литровом иммо не было никогда 2.4 естественно с иммо
помогите вырубить или хотябы в какой сточке?
95040 6 zapuskov.rar
Ну в первой,и дальше что?  :emot62:
Изменено пользователем aka4
Как на 3 литровом нету Иммо.бред какой-то.
так вот нету совсем. и весла стоят такая комплектация :tormoz:
видать не дорос первую перепробовал всю не получается только по середине нашел количество запусков
подскажите а то не горю желанием ставить имошник и ключ
Я же предупреждал. :emot64:
вопрос решен установкой иммо
не знаю что за блок мне попался но иначе никак
пробывал я менять 1 бет в первой все равно заводится и глохнет
Добрый день.
Chrysler Voyager 2.4 бензин 96 года выпуска.
Пульт не работает.
Мигает Alarm Set, двигатель заводиться и глохнет.
Пожалуйста, помогите почистить дамп.
Дамп моторника прилагаю
Извините, сразу не прикрепил
chraisler 95040.bin
Спасибо всем. Проблема решена.
Добрый день, коллеги.
Chrysler Voyager 2001 2.4L AT ЭБУ Motorolla (2 серых разъёма) 95040
Чипа в ключе нет. Был штатный брелок, управляющий ИММО по радиоканалу Потерян!!
Отдельного блока ИММО нет, всё в BCM.
Задача запустить авто без ИММО.
Прошу помощи с отключением ИММО.
Chrysler Voyager 2001 2.4L 95040 IMMO off.bin
Изменено пользователем zanovo
Не тот файл загрузил в пред. сообщении. Там моя проба на которой 6 раз по 3 сек. запускается.
Вот прилагаю исходный файл
Chrysler Voyager 2001 2.4L 95040 IMMO on.bin
Доброго времени суток. Авто  Chrysler Voyager 2.4 бензин 99 года. ЕСU - 7235AD (04745860 64490 19), EEPROM  - ST95040. Не заводится, горит ALARM SET. На основании имеющихся дампов еепром  с вкл. и выкл. иммо пытался определить области , которые необходимо занулить с целью удаления иммо(возможно с областями ошибся). Заливал дамп – авто со второго раза завелось, но после секунд  2 работы глохло. Заводилось около 5 раз, затем стартер перестал прокручивать. Принудительно замыкал реле стартера – безрезультатно. Пробовал занулять еепром, занулять предполагаемые области и снимать разъем с блока иммо – все то же самое: раз пять заведется и сразу глохнет. Какие данные помимо иммо хранятся в этой еепром? И должно ли ее содержимое после каждой заводки изменяться? Помогите, пожалуйста, снести иммо, буду признателен. Прикрепляю исходный дамп и фото блока иммо.
Chraisler_voyag_1999_2.4_mkkp_7235ad_eeprom_ST632565_immo_on.bin
Чип в ключе есть?
ИММО на замке зажигания есть?
Чип в ключе есть?
Ключ вместе с иммо спрятан под панелькой. С подобной конструкцией  до этого все работало.
Загляни в ЛС
