Ford Focus 3 намотка спидометра
Слышал что VCM IDS корректирует пробег в сторону увеличения, сам этим никогда не пользовался, знакомый позвонил и спросил можно ли сделать. Как входить в данное меню, есть ли какие подводные камни в виде пароля и т.д.? Машины пока нет, покопаться и проверить пока не на чем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25920-ford-focus-3-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0/
в этой теме тоже экспериментировали http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24914/
Легко всё делается!
Выбираешь вкладку програмирования, дальше идешь по вкладке Коррекция покозаний одо, вылазит предупреждение, что можно менять только в большую сторону, жмешь ОК, в появившемся окне вводишь нужный пробег и все......
Не пойму, что там может быть сложного)))))
Спасибо, IDS вообще программа интуитивно понятная, просто сам данную операцию не разу не делал, а проверить в данный момент не на чем, поэтому и интересуюсь. Чел только в среду приедет, не хотелось при нём сесть в лужу!))))
Только циферки надо ставить те, на сколько хочеш добавить пробег. Программа добавляет пробег к тому что имеется.
Это интересно с какого перепугу???(Не одно авто так делал,Даже диагун с этой процедурой справиться)Ставятся именно показания те что нужно , а не те что нужно прибавить!!!
У меня прибор добавляет, пробовал несколько раз, потом вручную уменьшал.
Версия софта какая?
Не помню, завтра на работе посмотрю.
не знаю как на 3-не пробывал, а на 2 рейстайленге увеличенный пробег в чистом виде...
Да быть такого не может!!!! Вы что-то путаете, это даже не логично!
Пробовал на ТРАНЗИТЕ на спидометре было 25000 надо было добавить 3000, выставил 28000 и получил 53000, понял, что все равно придется вручную делать поставил 5000 и получил 58000. Выставил вручную тот что нужно. Может это в этом авто, на фокусах не пробовал.
Версия программы 70.0
Возможно у вас флай!А не ВЦМ
Ставил необходимый пробег а не дельту.
Как заметил Sanio , ввод разницы совершенно не логичен.
