Опубликовано 7 января, 201214 г. Слышал что VCM IDS корректирует пробег в сторону увеличения, сам этим никогда не пользовался, знакомый позвонил и спросил можно ли сделать. Как входить в данное меню, есть ли какие подводные камни в виде пароля и т.д.? Машины пока нет, покопаться и проверить пока не на чем.
Опубликовано 8 января, 201214 г. в этой теме тоже экспериментировали http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24914/
Опубликовано 8 января, 201214 г. Легко всё делается! Выбираешь вкладку програмирования, дальше идешь по вкладке Коррекция покозаний одо, вылазит предупреждение, что можно менять только в большую сторону, жмешь ОК, в появившемся окне вводишь нужный пробег и все...... Не пойму, что там может быть сложного)))))
Опубликовано 8 января, 201214 г. Автор Спасибо, IDS вообще программа интуитивно понятная, просто сам данную операцию не разу не делал, а проверить в данный момент не на чем, поэтому и интересуюсь. Чел только в среду приедет, не хотелось при нём сесть в лужу!))))
Опубликовано 8 января, 201214 г. Только циферки надо ставить те, на сколько хочеш добавить пробег. Программа добавляет пробег к тому что имеется.
Опубликовано 8 января, 201214 г. Только циферки надо ставить те, на сколько хочеш добавить пробег. Программа добавляет пробег к тому что имеется. Это интересно с какого перепугу???(Не одно авто так делал,Даже диагун с этой процедурой справиться)Ставятся именно показания те что нужно , а не те что нужно прибавить!!!
Опубликовано 8 января, 201214 г. У меня прибор добавляет, пробовал несколько раз, потом вручную уменьшал.
Опубликовано 8 января, 201214 г. не знаю как на 3-не пробывал, а на 2 рейстайленге увеличенный пробег в чистом виде...
Опубликовано 8 января, 201214 г. Только циферки надо ставить те, на сколько хочеш добавить пробег. Программа добавляет пробег к тому что имеется. Да быть такого не может!!!! Вы что-то путаете, это даже не логично!
Опубликовано 9 января, 201214 г. Пробовал на ТРАНЗИТЕ на спидометре было 25000 надо было добавить 3000, выставил 28000 и получил 53000, понял, что все равно придется вручную делать поставил 5000 и получил 58000. Выставил вручную тот что нужно. Может это в этом авто, на фокусах не пробовал. Версия программы 70.0
Опубликовано 9 января, 201214 г. Ставил необходимый пробег а не дельту. Как заметил Sanio , ввод разницы совершенно не логичен.
