serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Возьми мануал к ПО5, прочитай о работе с еепром, подключись согласно распиновке микросхемы 93S56 и очисть ее, т.е забей весь дамп FF и запиши. 2
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Возьми мануал к ПО5, прочитай о работе с еепром, подключись согласно распиновке микросхемы 93S56 и очисть ее, т.е забей весь дамп FF и запиши. А другие какие варианты есть кроме этого.
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 А другие какие варианты есть кроме этого. Купи новую микросхему 93S56
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Купи новую микросхему 93S56 У нас в Чмоленски таких нет.
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 У нас в Чмоленски таких нет. Тогда возьми шокер, контакты разрядника подключи к 5 и 8 ножке, полярность по барабану, и включи на пару секунд, все и очистится, я всегда так делаю когда почистить епромки нечем.
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Тогда возьми шокер, контакты разрядника подключи к 5 и 8 ножке, полярность по барабану, и включи на пару секунд, все и очистится, я всегда так делаю когда почистить епромки нечем. это круто!!!!!!!!!
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 это круто!!!!!!!!! Получилось очистить 93s56?
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Получилось очистить 93s56? нет я так не умею. 1
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 нет я так не умею. Смелее, пробуй и все получится.
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Смелее, пробуй и все получится. хорош прикалыватся 1
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Если по существу, есть спец. программаторы, например Iprog, в нем есть скрипт 93s56. Этим скриптом можно сделать доступной секрюити область для стирания и записи если запрет на эту область установлен.
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Если по существу, есть спец. программаторы, например Iprog, в нем есть скрипт 93s56. Этим скриптом можно сделать доступной секрюити область для стирания и записи если запрет на эту область установлен. У меня программатор Chip Prog-2 у меня не получается ее прошить но я знаю что можно только как не знаю писал в подержку не отвечают. 1
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 У меня программатор Chip Prog-2 у меня не получается ее прошить но я знаю что можно только как не знаю писал в подержку не отвечают. Первые строки дампа пишет?
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Первые строки дампа пишет? я делал все это но нечего не получается выдает ошибку программатор во время прошивания вот потому и спрашиваю как почистить ее полность. 1
serrg Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 я делал все это но нечего не получается выдает ошибку программатор во время прошивания вот потому и спрашиваю как почистить ее полность. Подожди, ты микруху отпаял, засунул в свой прогер, считал содержимое несколько раз подряд, все ок. Теперь пытаешься записать полностью дамп, а прогер выдает ошибку и не пишет, правильно? Пробуй записать не весь дамп, а только измененную область, если твой прогер это умеет.
pavel1970 Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Подожди, ты микруху отпаял, засунул в свой прогер, считал содержимое несколько раз подряд, все ок. Теперь пытаешься записать полностью дамп, а прогер выдает ошибку и не пишет, правильно? Пробуй записать не весь дамп, а только измененную область, если твой прогер это умеет. Все ты говоришь правильно так оно и есть,но я хочу прописать все полность прогер это умеет но я незнаю как его настроить чтоб он делал это в автомат режиме.
финжи Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 для s56 попробуй подкинуть 5+7 и 8+6 ноги вместе... 1
pavel1970 Опубликовано 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 для s56 попробуй подкинуть 5+7 и 8+6 ноги вместе... Я пробывал не получается 1
rasl1556 Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Привет cubic007 , давно тебя не было слышно , вот если не обосрёшь , не ты будешь , ведь сам прекрасно знаешь что с нашим автопромом ПО-4-5 , справляются лучше и проще всех программаторов , чё болтать. КОЛЯ ИНФА эта моя , я её на форум лично заливал она работает на ПЯТЬ с плюсом , программируй на здоровье и ни кого не слушай ,перемычку ставь на кварц . вот инфа. благодарю! мне пригодилось сегодня
