Опубликовано 8 января, 201213 г. Такая ситуация: Есть оригинальный адаптер tactrix openport 2.0. Как только получил его поставил драйвера, он работал, диагностировал субару и на отлично шил в купе с мультифлешером от "ромика". Все работало отлично! Через какой то период времени понадобилось продиагностировать субару, тем же софтом ecuexplorer, софт видит опенпорт, в диспетчере устройств также определяется как tactrix openport 2.0, диоды на самом адапторе горят, но к ЭБУ не подключается, все время disconnect как не пытался. Также пытался выйти на связь ecuedit"ом, безрезультатно, не подключается. Переустановил драйвера, переустановил программы, так же видит но на коннект не выходит. Дошло дело до того что переустановил ОС, был Виндоус 7, поставил ХР. Подключил опенпорт, установил ecuflash (устанавливается сразу с драйверами), везде определился, но проблема осталась. С другого компьютера пробовал, на нем тоже ХР, такая же песня... ecuflash и драйвера качал с официал. сайта. Шить пока что не пробовал, не попадались машины, но могу представить что из этого выйдет.... Очень прошу помощи!!! Подскажите что делать или что делаю не так!!!!!!
Опубликовано 8 января, 201213 г. Через какой то период времени понадобилось продиагностировать субару Попробовать еще на одной машине, а потом уже паниковать.., имхо.
Опубликовано 8 января, 201213 г. Автор Да все бы ничего да обычный к-лайн шнурок читает субу на ура....
Опубликовано 8 января, 201213 г. В Диспетчере как ком-порт виден или PassThru Device? EcuFlash Beta не ставил в нем Firmware не обновлял?
Опубликовано 8 января, 201213 г. Автор В Диспетчере как ком-порт виден или PassThru Device? EcuFlash Beta не ставил в нем Firmware не обновлял? В диспетчере если устанавливать ecuFlash или просто одни драйвера без EcuFlash то определяется как ком порт tactrix openport 2.0 Если скачивать и устанавливать EcuFlash Beta то адаптер определяется в диспетчере как PassThru Device а внутри уже написано tactrix openport 2.0 В обоих случаях не работает так сказать. Но точно помню что диагностировал эту субу опенпортом ecuexplorerom и ecueditom Firmware что это? На втором ноуте с ХР просто установил EcuFlash (с входящими в него драйверами), адаптер везде определился ком порт tactrix openport 2.0 и все больше ничего не трогал пока... Также не работает...
Опубликовано 8 января, 201213 г. Если заходил в EcuFlash - Licence или как-то так и там обновил, то про диаг. проги многие можешь забыть.
Опубликовано 8 января, 201213 г. Автор Если заходил в EcuFlash - Licence или как-то так и там обновил, то про диаг. проги многие можешь забыть. EcuFlash может и обновлял (скорее всего), но скорее всего нигде там в проге не лазил. Да и плюс ко всему адаптер не работает и на другом ноуте на котором ХР и Ecuflash не обновлялся. А что за информация такая? Изменено 8 января, 201213 г. пользователем Sn0rk
Опубликовано 8 января, 201213 г. проблема в адаптере скорее всего. видел твою тему на октя - там тебе правильно ответили, что мультик 32 раза дает посылку в блок, прежде чем отвалиться с ошибкой по связи. но тему прикрыли. ищи косяки в адаптере.
Опубликовано 8 января, 201213 г. Автор проблема в адаптере скорее всего. видел твою тему на октя - там тебе правильно ответили, что мультик 32 раза дает посылку в блок, прежде чем отвалиться с ошибкой по связи. но тему прикрыли. ищи косяки в адаптере. У меня мультифлешер выполняет установку связи с ЭБУ доходит до середины (в это время 2 раза моргает диод) и останавливается все с ошибкой j2534 ERR_FAILED. Диоды тухнут и сек через 3 начинают снова переливаться. Такого я так понимаю не должно быть? Выходит нужно искать человека который сможет воскресить его или это безнадежно?
Опубликовано 25 января, 201213 г. Подскажите где можно отремонтировать адаптер в Москве. Попробуй связаться с авто имеюшими CAN протокол проги PCMSCAN SCANMASTER у меня была прблема кромя CAN протокола не скем не вязался ....Хотя до этого работал по всеми авто На другом соме таеже. не работал... Свою Мицу и читал и писал .Я уже смерился и другие протоколы стал смотрет через ELM 327 1/4 ..Купил у Tactrix еще шнурок и он не стал работать......Вот прикол....Пришлось по нужде переустоновить ОС ..........Может совподение но все заработало.оба шнурка.. Так что не торопись хоронить Tactrix.. Установи PCMSCAN он халявнй есть русифиц. Когда не включено заж. он дает ошибку 104...а когда не работал ошибку 101 Да шей лучше ecuFlashом но всетаки под нее заточен. А то что 1.5 МИЦУ валит это не внимательно читают к ней мнструкцию. Изменено 25 января, 201213 г. пользователем basha
Опубликовано 10 мая, 201411 г. помогите с OPEN PORT установил драйвера,OS win xp, в диспетчере задач определяется как pass thru device,как сделать чтоб он в ком порт был?kia flasher его не видит
Опубликовано 20 декабря, 201410 г. помогите с OPEN PORT установил драйвера,OS win xp, в диспетчере задач определяется как pass thru device,как сделать чтоб он в ком порт был?kia flasher его не видит Такая же проблема, может кто подскажет, как сделать чтоб опенпорт был виден в сом портах.
