Опубликовано 11 января, 201214 г. .... Клемы на заведеной не снимают. А аккум на заведенной снять можно? А это не одно и то же?
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор Начинай с проверки возбуждения на генератор, лампочка зарядки на панели приборов при вкл. зажигания горит? и т. д. Лампа горит, возбуждение нет на генераторе. Откуда питание берется на этот провод? Релюшка может есть какая? Помогите и с этим разобраться Написал, потом увидел схему. Спасибо. А ставят какие-то релюшки для разгрузки этой цепи? Так-то напрашивается что и здесь масса пропала на реле. UNick , во втором случае генератор хоть питание поддерживает, или не то опять? :AllSmail (25): Изменено 11 января, 201214 г. пользователем Сява
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор Померил напряжение на проводе возбуждения: - с массой 0,00-0,01В; - с плюсом 11,8В (напряжение на аккумулятор). Откуда масса могла там взяться?
Опубликовано 11 января, 201214 г. С замка зажигания напряжение через лампочку поступает на клемму D генератора.Там должно быть порядка 6-7В относительно массы. Откуда масса могла там взяться? Масса там появляется через выпрямительные диоды при неработающем генераторе. Возможно они у вас пробиты.Отсоедините клемму D от генератора и померяй напряжение на бело-коричневом проводе.Если там есть напряжение то цепь от замка зажигания исправна и смотреть надо генератор.
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор С замка зажигания напряжение через лампочку поступает на клемму D генератора.Там должно быть порядка 6-7В относительно массы. Масса там появляется через выпрямительные диоды при неработающем генераторе. Возможно они у вас пробиты.Отсоедините клемму D от генератора и померяй напряжение на бело-коричневом проводе.Если там есть напряжение то цепь от замка зажигания исправна и смотреть надо генератор. Включаю зажигание, на бело-коричневом проводе 2,09В, завожу - 7,09В, снимаю клемму D - 12,3В, лампочка при этом тухнет вообще. Генератор? Куда дальше копать? Изменено 11 января, 201214 г. пользователем Сява
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор Померил напряжение на проводе возбуждения: - с массой 0,00-0,01В; - с плюсом 11,8В (напряжение на аккумулятор). Откуда масса могла там взяться? Прошу прощения, не отписался ранее. На бело-коричневом проводе ранее кто-то подцепил массу релюхи цепи стартера, я долго не вникая подал туда "свежую массу", стартер заработал, а генератор перестал. Только когда вник в цепь генератора, тогда увидел свою ошибку, но устранив ее результата сразу не получил. Потом вытащил фишку D еще раз, поставил на место, завожу и .... работает. Лампа тухнет при заводе, напряжение заряда при полной нагрузке -13,4В, питание на бело-коричневом проводе -13,6В (бортовое). Что было ХЗ. Что сказать хозяину - тоже самое.
Опубликовано 11 января, 201214 г. Прошу прощения, не отписался ранее. На бело-коричневом проводе ранее кто-то подцепил массу релюхи цепи стартера так делают для блокировки включения стартера при работающем двигателе.Как только генератор заработает(мотор запустится) масса на БелКор проводе пропадает и реле стартера не сработает пока мотор не заглушишь. увидел свою ошибку, но устранив ее результата сразу не получил. что устранил? вернул как ибыло или отключил реле стартера от кл.Д
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор так делают для блокировки включения стартера при работающем двигателе.Как только генератор заработает(мотор запустится) масса на БелКор проводе пропадает и реле стартера не сработает пока мотор не заглушишь. что устранил? вернул как ибыло или отключил реле стартера от кл.Д Так вроде замком блокируется? И по Вашей схеме (массу с провода возбуждения) стартер не запускался. Устранил - подключил отдельную массу на реле стартера, она же все равно запускается с плюса замка зажигания. Что не так? :AllSmail (25):
Опубликовано 11 января, 201214 г. если нельзя снимать клемму , то как ты себе представляешь снять аккумулятор извиниюсь , не открылась вторая страница темы Изменено 11 января, 201214 г. пользователем IgorSaratov
