Нет напряжения на ЭБУ
Подкинете пожалуйста схемку, а то на угад тяжковато. :noflood:
Схема
.... Клемы на заведеной не снимают.
А аккум на заведенной снять можно?
А это не одно и то же? :2126126958458bce9a447b0:
Начинай с проверки возбуждения на генератор, лампочка зарядки на панели приборов при вкл. зажигания горит? и т. д.
Лампа горит, возбуждение нет на генераторе.
Откуда питание берется на этот провод? Релюшка может есть какая?
Помогите и с этим разобраться :36_1_37:
Написал, потом увидел схему. Спасибо.
А ставят какие-то релюшки для разгрузки этой цепи? Так-то напрашивается что и здесь масса пропала на реле.
UNick , во втором случае генератор хоть питание поддерживает, или не то опять? :AllSmail (25):
Изменено пользователем Сява
Померил напряжение на проводе возбуждения:
- с массой 0,00-0,01В;
- с плюсом 11,8В (напряжение на аккумулятор).
Откуда масса могла там взяться?
С замка зажигания напряжение через лампочку поступает на клемму D генератора.Там должно быть порядка 6-7В относительно массы.
Масса там появляется через выпрямительные диоды при неработающем генераторе. Возможно они у вас пробиты.Отсоедините клемму D от генератора и померяй напряжение на бело-коричневом проводе.Если там есть напряжение то цепь от замка зажигания исправна и смотреть надо генератор.
Включаю зажигание, на бело-коричневом проводе 2,09В, завожу - 7,09В, снимаю клемму D - 12,3В, лампочка при этом тухнет вообще.
Генератор?
Куда дальше копать?
Прошу прощения, не отписался ранее.
На бело-коричневом проводе ранее кто-то подцепил массу релюхи цепи стартера, я долго не вникая подал туда "свежую массу", стартер заработал, а генератор перестал. Только когда вник в цепь генератора, тогда увидел свою ошибку, но устранив ее результата сразу не получил.
Потом вытащил фишку D еще раз, поставил на место, завожу и .... работает. Лампа тухнет при заводе, напряжение заряда при полной нагрузке -13,4В, питание на бело-коричневом проводе -13,6В (бортовое).
:post-7:
Что было ХЗ. Что сказать хозяину - тоже самое. :10_1_136:
так делают для блокировки включения стартера при работающем двигателе.Как только генератор заработает(мотор запустится) масса на БелКор проводе пропадает и реле стартера не сработает пока мотор не заглушишь.
что устранил? вернул как ибыло или отключил реле стартера от кл.Д
Так вроде замком блокируется?
И по Вашей схеме (массу с провода возбуждения) стартер не запускался.
Устранил - подключил отдельную массу на реле стартера, она же все равно запускается с плюса замка зажигания.
Что не так? :AllSmail (25):
если нельзя снимать клемму , то как ты себе представляешь снять аккумулятор
извиниюсь , не открылась вторая страница темы
Изменено пользователем IgorSaratov
Может так случится, что ЭБУ придется покупать.
ну ну....
