Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248219 Подкинете пожалуйста схемку, а то на угад тяжковато. Схема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248219 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248224 .... Клемы на заведеной не снимают. А аккум на заведенной снять можно? А это не одно и то же? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор comment_248256 Начинай с проверки возбуждения на генератор, лампочка зарядки на панели приборов при вкл. зажигания горит? и т. д. Лампа горит, возбуждение нет на генераторе. Откуда питание берется на этот провод? Релюшка может есть какая? Помогите и с этим разобраться Написал, потом увидел схему. Спасибо. А ставят какие-то релюшки для разгрузки этой цепи? Так-то напрашивается что и здесь масса пропала на реле. UNick , во втором случае генератор хоть питание поддерживает, или не то опять? :AllSmail (25): Изменено 11 января, 201214 г. пользователем Сява Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор comment_248282 Померил напряжение на проводе возбуждения: - с массой 0,00-0,01В; - с плюсом 11,8В (напряжение на аккумулятор). Откуда масса могла там взяться? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248300 С замка зажигания напряжение через лампочку поступает на клемму D генератора.Там должно быть порядка 6-7В относительно массы. Откуда масса могла там взяться? Масса там появляется через выпрямительные диоды при неработающем генераторе. Возможно они у вас пробиты.Отсоедините клемму D от генератора и померяй напряжение на бело-коричневом проводе.Если там есть напряжение то цепь от замка зажигания исправна и смотреть надо генератор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор comment_248308 С замка зажигания напряжение через лампочку поступает на клемму D генератора.Там должно быть порядка 6-7В относительно массы. Масса там появляется через выпрямительные диоды при неработающем генераторе. Возможно они у вас пробиты.Отсоедините клемму D от генератора и померяй напряжение на бело-коричневом проводе.Если там есть напряжение то цепь от замка зажигания исправна и смотреть надо генератор. Включаю зажигание, на бело-коричневом проводе 2,09В, завожу - 7,09В, снимаю клемму D - 12,3В, лампочка при этом тухнет вообще. Генератор? Куда дальше копать? Изменено 11 января, 201214 г. пользователем Сява Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор comment_248317 Померил напряжение на проводе возбуждения: - с массой 0,00-0,01В; - с плюсом 11,8В (напряжение на аккумулятор). Откуда масса могла там взяться? Прошу прощения, не отписался ранее. На бело-коричневом проводе ранее кто-то подцепил массу релюхи цепи стартера, я долго не вникая подал туда "свежую массу", стартер заработал, а генератор перестал. Только когда вник в цепь генератора, тогда увидел свою ошибку, но устранив ее результата сразу не получил. Потом вытащил фишку D еще раз, поставил на место, завожу и .... работает. Лампа тухнет при заводе, напряжение заряда при полной нагрузке -13,4В, питание на бело-коричневом проводе -13,6В (бортовое). Что было ХЗ. Что сказать хозяину - тоже самое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248321 Прошу прощения, не отписался ранее. На бело-коричневом проводе ранее кто-то подцепил массу релюхи цепи стартера так делают для блокировки включения стартера при работающем двигателе.Как только генератор заработает(мотор запустится) масса на БелКор проводе пропадает и реле стартера не сработает пока мотор не заглушишь. увидел свою ошибку, но устранив ее результата сразу не получил. что устранил? вернул как ибыло или отключил реле стартера от кл.Д Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248321 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. Автор comment_248329 так делают для блокировки включения стартера при работающем двигателе.Как только генератор заработает(мотор запустится) масса на БелКор проводе пропадает и реле стартера не сработает пока мотор не заглушишь. что устранил? вернул как ибыло или отключил реле стартера от кл.Д Так вроде замком блокируется? И по Вашей схеме (массу с провода возбуждения) стартер не запускался. Устранил - подключил отдельную массу на реле стартера, она же все равно запускается с плюса замка зажигания. Что не так? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248337 если нельзя снимать клемму , то как ты себе представляешь снять аккумулятор извиниюсь , не открылась вторая страница темы Изменено 11 января, 201214 г. пользователем IgorSaratov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201214 г. comment_248443 Может так случится, что ЭБУ придется покупать. ну ну.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/25966-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/page/2/#findComment-248443 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
