Toyota Avensis 2004 хотел смотать с помощью ПО5 и она умерла
Знакомый принес панель Avensis 2004 года хотел смотать пробег с помощью ПО5 и не перемкнул кварц она благополучно умерла а дамп не слил . Я скачал два дампа и попробовал их залить все работает но не переключается показания на коробке не видно в коком режиме она и не показывает передачу . Вместо передачи какой то непонятный символ и когда включаешь реверс что то пищит . Если у кого есть слитый дамп буду очень благодарен кто поделится им .
дампы подкидывал вот эти
t avensis c46 83800-05790-h
t avensis c46 83800-05790-k
  • Ответов 44
  • Просмотры 13,9 тыс
Да ещё и бомж со стажем.
Да уж, чтобы увалить авенсис надо быть либо сильно ленивым ,либо сильно кривым .....
ну настолько всё удобно расположено - сдувай-нехочу))))
Какова бена ты пишешь что подкидывал ....ты бы номер панели своей написал...да и профиль заполни)))
Вроде понятно написал что валил не я прибор ,принесли тупо поднять его. Вот и спрашиваю как его сделать.Умничать все могут, а подсказать сложно ?
Насколько я понимаю чтоб программировать панель выпаивать 96с46 нужно или если нет то замыкать кварц, а он это делал не замыкая его вот и уволил. Как всегда невнимательность не прочитал инструкцию
Когда я уже в неё вливал новые дампы то выпаивал и прошивал на ST010 Почти все ожило только не работает индикатор автомата непонятно что показывает .Он мог что нибудь на панели завалить кроме прошивки , прошивая её при работающем проце он не перемывал кварц.
тебе же по русски написал .....точную модель приборки с наклейки спиши ,сам же написал , что пару дампов уже не подошли.
на щетке нет не одной бумажной наклейки чтоб глянуть что это за зверь или может где на плате пишут подскажите .
щас попробую записать если не заработает то я умываю руки . Пусть сам разбирается со своими экспериментами , решил по экспериментировать чем мог тем помог ему .
дамп, но у тебя, скорее всего умер процессор
Думаю , ему нужен дамп от Авенсиса с автоматом.
