притащили в сервис 2110 не заводится(( клиент сказал что при замене разьема дпдз и рхх один из проводов попал на + акб и чето хлопнуло (коротнуло) вскрыл эбу там сгорела дорожка провода прозвонил к.з нет поставил новый мозг реакция 0 реле не включаются насос не работает чек не горит че делать не знаю(((( помогтите советом(((
предохранители смотрели?
да все цело все реле целы провода все перетрухнул от мотора до мозгов прозвонил все на месте не коротит собрал все поставил новый мозг точно такойже зажигание включаю горит только масленка проверял цепь чека всё норм питание на эбу есть при вкл зажигании питание есть постоянное есть масса тоже че делать не знаю(((( может это иммобилайзер епром загадил? но почему тогда главное реле не включается??? помогите а то вообще вилы!!!!!
Иммобилайзер точно ни при чем. Попробуй дать принудительный + от ГР.
Если блок живой - должен запуститься.
для включения контроллера достаточно постоянная масса это 14 и 19и 24 , постоянный плюс на 18 , и плюс на сине красный провод от замка зажигания на 27 проверяй массу на моторе
Изменено пользователем Тимурик
Не верь визуальной целостности предохранителей возьми контрольку и с её помощью проверь основное питание от АКБ до главн. реле и соответственно все преды ЭБУ. Ещё до ЭБУ подходит жгуток проводов со стороны панели приборов посмотри там питание при вкл. зажигания может сгорел пред. на основном блоке предохранителей или на фишке плохой контакт он и может не давать запускаться ЭБУ
Порт выгорел в проце или драйвер ( TLE ***) , такое бывает . Перепаяй драйвер с донора ( если есть ) заработает хорошо , нет, ищи еще и процик .
Дорожка у тебя сгорела с обратной стороны около разьема эбу ?
в общем спасибо за советы проблема была в новом эбу в магазинах би-би и авто 49 не в первый раз на такое натыкаюсь((((((( оч печально
