проверял лаунч мастером мондео вышли две ошибки Р0171Смесь бедная(банк 1)
Р0174Смесь бедная(банк 2)
Кто подскажет от чего сие ошибки? До этого форды не проверял.Заранее благодарен.
Давление топлива?Качество топлива?MAF/VAF датчик проверь.Форсунки навряд ли , на двух рядах сразу .После чего случилось?Смесь бедная , а из-за чего ищи.
Удачи!
Удачи!
машина была недавно куплена ,было всё в поряде.загорелся чек и всё.а что это за датчик MAF VAF и где он находится.
Воздух считает этот датчик.На корпусе фильтра воздушного смотри.Да... как ты его проверять будешь???
Если было все нормально , может заправка левая была??
Фильтра поменяй для начала, потом в дебри лезь.
Был такой авто сетка в баке засрана была, померь даление.
либо подсос, либо низкое давление топлива. ещё 2 месяца у нас наблюдался гель в бензине - забивает форсы
если пробег большой и авто работает нармально(даже при нагрузке)скорей всего кислородники.
  • 4 месяца спустя...
сразу две лямбды заврали??? либо подсос ,либо давл. топлива.
для обывателей, я не некрофил.
просто времени свободного для форума, не особо...
